Пропадает тяга при гор двигателе
Сообщений в теме: 15
#1 MMAAXX
MMAAXX
  • 14 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 07:11 AM
Прошу помощи!Подскажите причину.После прогрева двигателя (стрелка температуры посередине)пропадает тяга.Давиш на газ,двигатель ревёт,а авто не едет.На холодную всё ОК.До жары двигатель особо не нагревался и проблемы не было,а сейчас,как только стрелка температуры доходит до середины,разгоняешся как черепаха.Golf2 89г 1.6 RF.
#2 Guest_total1_*
Guest_total1_*
Отправлено 08 July 2010 - 10:41 AM
мож сцепление накрылось,масло мотор не берет?
#3 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
  • Интересы:Stunt Riding, ломать то что движется
Отправлено 08 July 2010 - 10:58 AM
От сальника штока выжима сцепления скорее всего ничего не осталось. Ну и как следствие возможно кончилась сцепа
#4 BRODYAG@
BRODYAG@
  • 184 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 12:51 PM
+1 к сцеплению. потек сальник штока в первичном валу. гадость 300р стои и гемор снять поставить коробку
#5 MMAAXX
MMAAXX
  • 14 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 14:38 PM
Нет
#6 MMAAXX
MMAAXX
  • 14 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 14:46 PM
Но по прохладной погоде всё нормально
#7 MMAAXX
MMAAXX
  • 14 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 14:50 PM
Если потёк сальник,то на холодную будет тяга или нет???
#8 e404
Отправлено 08 July 2010 - 15:11 PM
если сальник течет и в коробке достаточно жидкое масло то на горячем моторе это самое масло в виду сильного разжижения тупо заливает сцепление
проверить просто - покатайся и когда тяга пропадет останавливайся на сухом чистом асфальте и не глуша мотора жди...
на коробасе снизу будет скапливаться масло
возможно даже капать начнет
коли так - вот тебе и причина обратиться ко врачу ;)
#9 MMAAXX
MMAAXX
  • 14 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 15:25 PM
Большое спасибо,буду пробовать.
#10 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 17:10 PM
Паш, а если уровень масла не падает в КПП?
А если открутить пробку на КПП, вонять маслом будет в этот момент?
Сообщение отредактировал Pentax: 08 July 2010 - 17:11 PM
#11 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 08 July 2010 - 17:13 PM
обороты растут вместе с разгоном или обороты растут а авто не едет ?
#12 MMAAXX
MMAAXX
  • 14 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 20:55 PM
Oбороты растут а авто не едет
#13 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 09 July 2010 - 13:33 PM
сцепление буксует
#14 MMAAXX
MMAAXX
  • 14 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 16:02 PM
сцепление буксует
Менять сцепление?
#15 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 15:48 PM
для начала попробуй его отрегулировать
#16 MMAAXX
MMAAXX
  • 14 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 20:50 PM
Подскажи,как отрегулировать? Можно самому или сервис?
