Течет масло
Сообщений в теме: 19
#1 slizik
slizik
  • 4 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 01:39 AM
Привет всем!
Течет масло из щупа. Точнее из того места где щуп входит в мотор
Посоветуйте что делать. Есть ли какие-то рем комплекты щупа.
В етке по этому поводу ничего нет . Или, залить все герметиком самой лучший выход.
Мотор JP.
#2 Ali
Ali
  • 23 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 09:30 AM
Привет всем!
Мотор JP.
такая же фигня!незнаю что делать!!!!!буду ковырять может че выйдет
#3 BRODYAG@
BRODYAG@
  • 184 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 09:41 AM
а попробывать снять пластиковую насадку сверху и аккуратно молотком забить трубку на место?
#4 -=ЯeAniMaToR=-
-=ЯeAniMaToR=-
  • 491 сообщений
  • Интересы:Яesistance
Отправлено 23 July 2010 - 05:07 AM
про забить молотком жесткий бред.
у нас на JP эта трубка нелепо крепится к низу корпуса ТНВД таким образом, что она не придавливается к блоку, а наоборот. Течет и у меня. Поменял уплотнительное резиновое колечко под ним рзультат нулевой.
Снял трубку, надел пару шайб там где выступ внизу по окружности, уплотнительное кольцо, воткнул, с трудом завел под корпус ТНВД, матерился час, кое как прикрутил крепежный винт. Покатался некоторое время без утечки. но снова оттуда льет (
#5 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 23 July 2010 - 14:49 PM
Вы про масляный щуп говорите? Он ни к какому тнвд крепится не должен, а если из под него масло давит значит какой то косяк с масляными каналами или картерными газами...
#6 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
  • Интересы:Гусарское семиборье: Авто, Мото, Вело, Фото, Гребля, е%ля и охота...
Отправлено 23 July 2010 - 22:31 PM
Именно так - надо смотреть систему вентилляции картера. Попробуйте снять патрубок с воздушного фильтра и в него просто подышать - воздух должен ходить легко без напрягов. но скорее всего у вас будет ещё с какими напрягами...
#7 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 23 July 2010 - 22:50 PM
так что, товарищи, чистите систему вентиляции картерных газов, а то масло может ещё из сальников давить начать :icon_biggrin:
#8 Ali
Ali
  • 23 сообщений
Отправлено 24 July 2010 - 17:59 PM
что не делай не помогает!я пробовал все!(что делать
#9 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 24 July 2010 - 18:12 PM
1. Протри фары!
2. Пни колесо
если не поможет - дунь в выхлопную трубу :)
а если серьёзно - в трубочку-то дышал??? хотябы ход лечения рассказывай!
#10 64RUS
64RUS
  • 1 сообщений
Отправлено 26 July 2010 - 23:50 PM
Привет всем!
Мотор JP.
Изображение Изображение попробуй залить герметиком,мне помогло.а так тоже мучился и колечко менял и подматывал,шайбы ставил,безполезно.герметик сила! Изображение
#11 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 21:06 PM
У мну масло сифонит из под датчика давления масла, менял шайбочку медную, замазывал герметиком, наматывал фумленту, ничего не помогает. Подскажите как с этим бороться, мож кто сталкивался!
#12 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 22:11 PM
точто ИЗ под датчика?у меня сочилосьь из того места,где клейма "папа"торчит,вот вокруг нее и текло на датчик,казалось что из под него,я и герметик и кольцо,фик.потом поменял на новый и все стало сухо)
#13 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 22:32 PM
Сто очков из под датчика, я спецом там всё отмыл и смотрел где сечет. Может плоскость к которой прилегает прокладочка неровная и надо выровнять? Хз я уже весь мозг сломал масла убегает 1л в две недели :-(
#14 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 28 July 2010 - 11:07 AM
Ильюх, попробуй сам датчик поменять. (было нечто подобное но не у меня, оказалось у человека сифнило через сам датчик а не через резьбу)
#15 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 15:20 PM
Спасибо Антох, но это пока не потребуется! Сегодня выкрутил датчик вместе с резьбой алюминиевой, отверстие где была резьба осталось с гладкими стенками, затягивал датчик до этого без фанатизма. Щас вкорячил туда болт с более крупным шагом резьбы, подложив 2 медные шайбы предворительно нагретые (отпушенные) на газу . Течи нет!!! Вопрос: как восстановить место для датчега? Заварить и нарезать новую резьбу, сделать резьбу М12 и переходник на М10, поменять алюминовый дэржатель маслофильтра (даж не знаю сколько он может стоить)? Чё делать???
#16 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 19:59 PM
Кстати я может и ошибся про датчик давления, скорее это датчик t. короче он находится ближе к блоку, так вот вопрос: можно ли подобрать же датчик с другой машины но с резьбой М12 или он не будет работать? Или забить болт и вкрутить болт на 12 подходящий по длине?
#17 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 12:23 PM
Ильюх, кронштейн вроде не должен дорого стоить на разборе заскочи, узнай. вообще я бы там сделал ввертышь.
#18 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 18:24 PM
Антох расскажи поподробнее про ввёртыш, где его купить, или самому можно сделать?
#19 romster
romster
  • 315 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 23:04 PM
Сегодня тоже заметил, что стало масло выплескиваться из трубки где стоит щуп, чтож всетаки делать ? масло стекло вниз и его видно на крышке картера в самомо низу :( меня это беспокоит
#20 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 30 July 2010 - 09:47 AM
ответил в личку
