Парни подскажите проблема с рулевой колонкой
Сообщений в теме: 6
#1 ovip
ovip
  • 3 сообщений
Отправлено 04 July 2010 - 23:50 PM
Парни может кто то сталкивался болтается внизу у рулевой колонки шток на который одевается карданный вал. И что самое интересное при прямом положение руля никакого люфта нет а стоит повернуть появляется люфт и соответственно стук внизу.
P.S.Подшипники на рулевой колонке оба заменены. Может при замене не правильно установил. Кто сталкивался подскажите !!
#2 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 04 July 2010 - 23:53 PM
Регулировка?
#3 ovip
ovip
  • 3 сообщений
Отправлено 04 July 2010 - 23:55 PM
А подскажи как правильно настроить
#4 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 04 July 2010 - 23:58 PM
Ну видимо затягивать до тех пор пока нет особого усилия на руле и не пропадёт люфт...
#5 ovip
ovip
  • 3 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 00:03 AM
Что именно затягивать ?
Может произвести регулировку подшипником на замке зажигания .
#6 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 00:44 AM
На регулировочном болту рейки. А этот подшипник тут ни при чём.
#7 Goliaf
Отправлено 09 July 2010 - 15:19 PM
У меня сильно люфтит нижний подшипник в рулевой колонке. Заказал новый. Чтобы его поменять, нужно открутить карданчик и вынуть рулевой шток или все гораздо сложнее?
