Задние фонари на светодиодах
Отправлено 10 December 2006 - 22:47 PM
и наконец добрался до задних фар. Пока сделал только габариты и тормоз, поворотники пока в проекте.[/img]. Сделал все по нормам старого ГОСТа на светотехнику, два режима (день, ночь), в новом госте все нормы отменены.
Хотелось бы узнать мнение других по этому поводу.
Есть проекты сделать дальний свет на светодиодах, есть опытный образец, кому интересно могу сообщить детали.
Отправлено 10 December 2006 - 22:50 PM
Отправлено 10 December 2006 - 23:37 PM
Отправлено 11 December 2006 - 00:45 AM
Отправлено 11 December 2006 - 01:07 AM
Отправлено 11 December 2006 - 02:41 AM
Просто нет слов!
Сам так собираюсь сделать! Ну, или почти так!
Давай подробности! Фото крупно, последовательность действий и пр.
Отправлено 11 December 2006 - 08:48 AM
С начала купил задние фонари, где рисунок рассеивателя для габарита и тормоза одинаковый. Потом были долгие мучения в выборе светодиодов, много перепробовал и остановился на http://www.prolightopto.ru, взял 1W.
Так же потребуется блок управления (резисторами здесь не обойтись, вообще светодиоды используемые для освещения должны быть подключены через стабилизатор) на основе стабилизатора напряжения http://www.masterkit...set.php?num=600.
Далее требовалось вырезать внутренний отражатель тормоза и габарита (тормоза только наполовину, там крепление).
Все светодиоды крепятся под винты на алюминиевой пластине, которая прикручена к корпусу фары (не приклеивать, для возможности ремонта).
После пайки, в окончание, обязательно нужно все покрыть лаком для печатных плат!
Отправлено 11 December 2006 - 11:37 AM
Отправлено 11 December 2006 - 13:13 PM
Отправлено 11 December 2006 - 13:19 PM
Отправлено 11 December 2006 - 13:20 PM
зы: если бы заморочился такой темой себе, то отошел бы от классической формы.
Отправлено 11 December 2006 - 13:40 PM
Отправлено 11 December 2006 - 14:26 PM
Я прикинул переключатель достаточно использовать как зима-лето, так как летом ночью практически не ездую, а зимой днем редко и то в основном облачно.
Отправлено 11 December 2006 - 14:31 PM
Отправлено 11 December 2006 - 14:53 PM
фигасе небольшая..Блин а разница не особо большая между габаритами и тормазом. А описать как делал сможешь?
Отправлено 11 December 2006 - 15:21 PM
Отправлено 11 December 2006 - 15:27 PM
Отправлено 11 December 2006 - 16:07 PM
Главное учитывать, чтобы рисунок рассеивателя для габаритов и для тормоза был одинаковый (в штатных он разный), иначе будет не красиво. С начала надо вырезать пластиковый отражатель у габаритов и частично у тормоза (там сами увидите что отрезать нельзя крепления к кузову и крепление плафонов с лампами). Потом подбираете пластину алюминевую примерно 80х130 мм. и подгоняешь, устанавливаешь ее в фонарь. После подгонки вытаскиваешь пластину и крепишь на ней светодиоды и паяешь. Потом все спаяное ставишь в фонарь и радуешся. Так же требуется блок управления для изменения напряжения.
Отправлено 11 December 2006 - 16:15 PM
Отправлено 11 December 2006 - 17:10 PM
