если тормозные диски кривые, то при торможении педаль тормоза будет "плавать"...я думаю если бы диски были кривые, то это бы было видно на стенде. Тут может быть еще прикол в тормозных дисках. Колодки к ним прилегают почти вплотную и если диско хоть немножко кривой(снеравномерной выработкой) но будет машину трясти как телегу.
Сильная вибрация авто на скорости выше 60км/ч
#41
Отправлено 17 August 2010 - 23:40 PM
#42
Отправлено 19 August 2010 - 00:18 AM
#43
Отправлено 19 August 2010 - 09:28 AM
#44
Отправлено 20 August 2010 - 14:46 PM
При этом по прямой едет ровно, да еще заметил что это хрень происходит только при движение внатяг, т.е. двигаясь накатом этой дряни нету... Вывесил оба колеса завел двигатель включил передачу, руль вправо до упора, влево до упора никаких шумов вибраций???
Мое подозрение все таки привод, но какой правый или левый, как это определить???
#45
Отправлено 29 August 2010 - 04:27 AM
После осмотра всей машины проверки на разных режимах работы выявился 1 противный факт:
Если машину не прогревать (то есть завёл и поехал) то в течении минут 15 ни какой вибрации нет и в помине (немного колёса подбивают руль но не суть в этом), от 0 до 130 км/ч в течении этого короткого времени всё нормально, но потом начинает постепенно колбасить всю машину и чем дольше ездиш тем сильнее её колбасит, примерно через часа два да же 30 км/ч (на разгоне) её колбасит не по детски.
Мой вывод если не прав поправти меня:
1- явно не шрузы - еслиб они были не исправны то меня колбасило с первых минут движения.
2- не диски тормозные - я их поменял на новые и перебрал супорта.
3- не подушки - я их поменял и опять же если б дело было в них то с первых минут начиналась тряска.
4- подвеска - то же мененная.
И вот что осталось в сухом остатке:
Я так думаю пока в коробке передач масло густое всё нормально, как только масло начинает разогреваться то есть становится менее вязким у меня возникают такие вибрации.
Ребят как думаете ?
#46 Guest_total1_*
Отправлено 29 August 2010 - 23:47 PM
СораТники вот теперь действительно нужен совет:
Ребят как думаете ?
скока бабла ты у нее уже вгрохал??Я думаю тут выход один,снимать коробку и смотреть,мож масло,а мож сцепа или еще что
#47
Отправлено 30 August 2010 - 01:39 AM
Ну по деньгам пока не так уж и много, купил за 50 т.р, и вложил около 25т.р, но судя по всему ещё и супорта придётся покупать как минимум 1 точно (правый) сегодня хотел их перебрать (педаль тормоза немного уходит), смотрю на цилиндрик а он деформированный на одну сторону, короче жесть-))))))))))), правильно говорит мудрость людская скупой платит дважды.скока бабла ты у нее уже вгрохал??Я думаю тут выход один,снимать коробку и смотреть,мож масло,а мож сцепа или еще что
То есть думаеш что всё таки я прав по поводу коробки?
#48 Guest_total1_*
Отправлено 30 August 2010 - 22:50 PM
#49
Отправлено 31 August 2010 - 09:22 AM
Да и вот курю щас тему о коробках ни у кого таких симптомов не было.
У мну от вибрации оторвало болтик на тягах который отвечал за нейтральное положение кулисы и отлетели 3 болта крепления тяг к рулевой, теперь у меня шток прикольно болтается, да и вообще от вибрации болты по всей машине ослабевают.
Сообщение отредактировал макс80: 31 August 2010 - 10:11 AM
#50
Отправлено 31 August 2010 - 22:31 PM
#51 Guest_total1_*
Отправлено 26 September 2010 - 21:55 PM
Сообщение отредактировал total1: 26 September 2010 - 21:55 PM
