Сильная вибрация авто на скорости выше 60км/ч
#21 Guest_total1_*
Отправлено 22 July 2010 - 17:54 PM
Отправлено 22 July 2010 - 21:15 PM
#23 Guest_total1_*
Отправлено 22 July 2010 - 23:01 PM
Сообщение отредактировал total1: 22 July 2010 - 23:04 PM
#24
Отправлено 29 July 2010 - 12:31 PM
Да были б другие поставил конечно же.попробуй другие колеса поставить
#25
Да проверил, задний правый подшипник был , заменил, ни каких улучшений.А задние ступичные подшипники проверял? Они могут такой эффект вызвать. Вывеси колесо и пошатай по сторонам. Если болтает,то подтяни их для начала, но контролируя нормальное вращение. Кстати балка регулируется,если подкладывать под цапфы шайбы.
#26
Отправлено 29 July 2010 - 12:33 PM
Да с этим всё нормально, вот только на холостых детонирует, но это наверное у меня из за компрессии (11. 9.5. 11. 11)а дым сзади не идет?? заводится и глохнет нормально???
#27
Отправлено 29 July 2010 - 21:44 PM
#28
Отправлено 30 July 2010 - 12:37 PM
#29
Отправлено 31 July 2010 - 07:38 AM
короче это просто Ж
#30
Отправлено 31 July 2010 - 10:15 AM
Ты теперь в следующий раз еще разок так разогнись и руликом то слегка то в право, то влево... Вероятнее всего у тебя накрываются передние ступичные подшипники почитай на форуме про их диагностику. Я же свою колбасню вылечил заменой дисков и резины. При том что колесо балансировалось на стенде! Диски то вообще то в хорошем состоянии были, но вот резина каталась четвертый сезон.Да точно спасибо за наводку, а так же спасибо за глушитель (верно было сказано он бил).
Но теперь я всё таки понял откуда такая сильная вибрация, господа не сочтите меня странным но честное слово так и есть, на МКАДе заметил, вибрация начинается с 60 км/ч, так вот чё то не было настроение (расстроился из за машины), разогнался до 130 (трясло просто ужос руль бил корпус ходуном ходил), убрал педаль с газа и о чудо всё окей машина едет почти идеально, и так повторил несколько раз, господа, товарищи, соратники хелп ми, что это - подушки? если они то как определить какая из трёх.
Заранее благодарен.
#31
Отправлено 31 July 2010 - 18:58 PM
#32 Guest_total1_*
Отправлено 31 July 2010 - 19:43 PM
#33
Отправлено 02 August 2010 - 14:19 PM
на правой палке(ШРУС).а где точно оно находится?
резиновое толстое кольцо,прямо на палке.
а вообще мне кажется передние подшипники виноваты.
чем быстрее едешь,тем больше гудит?
#34
Отправлено 02 August 2010 - 23:53 PM
#35
Отправлено 03 August 2010 - 00:02 AM
#36
Отправлено 03 August 2010 - 01:09 AM
весь перед перетряхнул и ,когда менял внутр шрусы ,поворачивая фланцы кпп относительно друг друга в разные стороны ,нашёл очень неприятный стук в коробке.Если я правильно понимаю ,это с дефиринциалом не всё благополучно..?
#37
Отправлено 15 August 2010 - 18:47 PM
Нет при качении руля в лево и в право особых изменений не заметил, всё что есть это масло стало накапливаться на стыке внутреннего шруза с коробкой ( судя по всему сальник умер, только какой внутренний или наружный-)))))), вобщем две мысли так остались, сцепление и колёса (получается 20т.р отдать за диски и колёса- трындец я буду властелином колец ), а так вроде всё "облизал" шрузы - пыльники целые, хруста нет, подшипники (передние) - поднимал машину смотрел на качание всё гуд, задний 1 пришлось поменять, подушки движка заменил, сайленты и втулки без видимых повреждений и люфтов (при давлении мантеровкой). Ребят кто в Мытищах даст на 30 минут свои колёса чтоб проверить.Ты теперь в следующий раз еще разок так разогнись и руликом то слегка то в право, то влево... Вероятнее всего у тебя накрываются передние ступичные подшипники почитай на форуме про их диагностику. Я же свою колбасню вылечил заменой дисков и резины. При том что колесо балансировалось на стенде! Диски то вообще то в хорошем состоянии были, но вот резина каталась четвертый сезон.
Сообщение отредактировал макс80: 15 August 2010 - 18:48 PM
#38
Отправлено 17 August 2010 - 18:12 PM
#39
Отправлено 17 August 2010 - 18:28 PM
#40
Отправлено 17 August 2010 - 21:53 PM
я думаю если бы диски были кривые, то это бы было видно на стенде. Тут может быть еще прикол в тормозных дисках. Колодки к ним прилегают почти вплотную и если диско хоть немножко кривой(снеравномерной выработкой) но будет машину трясти как телегу.если у вас болты не от литья стоят тогда зачем вы писала о том что у вас штампоква стоит? мб литьё у вас деревенско-кривое?)
