замена кпп
Сообщений в теме: 10
#1 den059
den059
  • 134 сообщений
  • Интересы:Golf2 sinhro. 1.8 1P. 1989г
Отправлено 26 June 2010 - 11:35 AM
Подскажите откуда течь масла? заменил коробку теперь под машиной постоянно лужа.
#2 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 26 June 2010 - 15:03 PM
Пиши подробнее - на форуме дефицит колдунов, шаманов и ясновидящих.
#3 Fireball
Fireball
  • 197 сообщений
Отправлено 26 June 2010 - 21:24 PM
Может течь из-за пробитых сальников или (как я где-то вычитал) из-за разбитого дифференциала, тогда замена сальников не помогает.
#4 Dusic
Dusic
  • 30 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 00:27 AM
Возможно ли поставить КПП от Г3 на Г2, и что для этого нужно, кто знает?
#5 dimar1
dimar1
  • 90 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 08:49 AM
Я недавно имел подобный опыт,у меня была кпп 084 для 1.3 движка.Я поставил кпп 085 от поло3,все встало без проблем,единственное что один кронштейн крепления другой,пока не нашел его езжу так на трех точках опоры и кулису немного регульнули,а так все работает без проблем.Находишь кпп своей модели,желательно конечно что бы передаточные числа совпадали,мне повезло с этим(все совпало как надо и плюс пятая передача)и ставишь на машину.На г2 не только от г3 подходят,подходят от поло если кпп 084 или 085,а также от г3,г4.Ничего сложного нет,самое сложное здесь,найти не убитую кпп.
Сообщение отредактировал dimar1: 11 July 2010 - 08:51 AM
#6 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 09:54 AM
Возможно все! Нужны голова и руки.
Машину в подпись. Все шаманы в отпуске.
#7 Dusic
Dusic
  • 30 сообщений
Отправлено 14 July 2010 - 10:24 AM
Проблема еще в том что на Г2 нужно поставить КПП от Г3 з гидравлическим приводом. Есть желание поставить, но незнаю с чем столкнусь, какие вилезут нюансы. Спасибо.
#8 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
  • Интересы:Гусарское семиборье: Авто, Мото, Вело, Фото, Гребля, е%ля и охота...
Отправлено 23 July 2010 - 22:19 PM
с гидравлическим приводом говоришь... у меня на бимере был гидравлический привод... а потом почему-то расхотела втыкаться первая передача... я долго ломал голову, а всё оказалось просто - шланг гидропривода разлохматился и нарушал нормальную работу гидравлики...
к чему я это? а к тому, что чем больше наворотов - тем больше головной боли в будущем! подумай об этом!
#9 edwardikys
edwardikys
    Ы
  • 2010 сообщений
Отправлено 23 July 2010 - 22:32 PM
гидросцепление добавляет как минимум 2 проблемы еще- 2 цилиндра, рабочий и главный.по ощущениям не сильно отличается от тросика
#10 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 23 July 2010 - 22:34 PM
У меня сейчас на Нюшке гидро, а на Жуже - механика! Разницы практически НИКАКОЙ! Скажу больше - когда Жужику поставил новый тросик - на нём сцепу можно вообще одним мизинчиком выжимать - короче проще, чем гидро...
#11 vorg
vorg
  • 94 сообщений
  • Интересы:КовырятельG2
Отправлено 23 July 2010 - 23:19 PM
Можно поподробнее! Кроме коробаса ничего не пришлось менять? В смысле валы, сцепу или еще что нибудь?
