Быстро сел аккомулятор
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 26
#21 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 30 June 2010 - 11:50 AM
Зачем спрашивать, если не в зуб ногой? Ты что на художника учишься? Метрология вроде во всех тех вузах есть.
А как напряжение, ток, и сопротивление померить ещё в школе учат на уроках физики.
Если всё же интересно то :
1. Проверить напряжение зарядки ( на заведённой машине мерить напряжение на аккумуляторе. должно быть
__13.8-14.2)
2. Проверить клеммы аккумулятора, зажымы проводов. Если там окисел-зачистить шкуркой.
3. Проверить качество соединений массы двигателя,кузова, аккумулятора. При необходимости зачистить шкуркой. Заменить крепёж.
4. Проверить качество соединений "+" генератора, аккумулятора. При необходимости зачистить шкуркой.
5. Проверить провода на гнилость. Под нагрузкой проверить сопротивление.
6. Если всё вышеперечисленое не помогло померить ток утечки. При выключенном зажигании снять "+" клемму с акума и в разрыв __подключить мультиметр в положении "амперметр", салонный свет должен быть выключен, часы если есть тоже ( вынуть __соответствующий предохранитель). Если так больше 200мА то поставить клемму аккумулятора на место. И вынимая предохранители __мерить ток там. Как только дошли до того предохранителя на котором ток больше 200мА выясняем, что это за цепь. Ну и далее __вставляем предохранитель на место и мереим уже непосредственно потребители. Выясняем кто кушает электричество, ну и __ремонтируем или заменяем этого потребителя.
Как то так. Если всё што написал не понятно - то электрик темя ждёт.
Пункт 1. конечно 4 500 это куда меньше чем тестер рублей за 150-200 и реле регулятор за 250)
#22 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 17:17 PM
+100.
#23 alex.k
alex.k
  • 35 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 22:55 PM
а по гене-смотря что там-мож вообще только цепь возбуждения нарушена ,тогда дело в одном проводе)
сама цепь уходит в конкретное реле???,просто тоже зарядка на акум пропала,стал смотреть,подал возбужнение напрямую от акума все заработало.
Сообщение отредактировал alex.k: 30 June 2010 - 22:57 PM
#24 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 23:39 PM
в приборку,тонкий голубой(синий)провод
#25 e404
Отправлено 01 July 2010 - 09:57 AM
а почему слово тока через одно О написано?!
почему не аккомолятор?! :D:D:D
так трудно в каком нить яндексе набрать и посмотреть как пришется правильно?! или вилька, булька, тарелька пишутся без мягкого знака?!!!
#26 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 01 July 2010 - 10:02 AM
Паш, есть профдеформация, а это уже интернетдеформация...ну ладно на форуме.....так у нас уже заявления на работе в таком стиле появляются))))
#27 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 01 July 2010 - 10:41 AM
Давайте вопросы правописания вы будете обсуждать в другом месте.
Автору: Если ничего не понимаешь в электрике, то лучше сразу едь в сервис, задавать вопросы тут бессмысленно, если даже элементарных вещей сделать не в состоянии.
