Шруц или диференциал
Сообщений в теме: 11
#1 FrolOFF
FrolOFF
  • 52 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 12:21 PM
Помогите понять, что именно не так и куда лезть. Не так давно купил этот авто, простоял ннн лет в гараже, и вот щас начинается гемлрой по тихому, сыпиться, а что именно не понимаю. Сначала хруст был только приначале движения, потом вроде как пропал, сейчас и на 3 передаче хрустит в основном при даже не больших неровностях дороги. Как мне самому кажется хруст этот на гранату особото и не похож. А вот как проверить точно? И где смотреть что за коробка у меня.Бесит этот звук и очково , вдруг пощибники диференциала накрылись.HELP
#2 SerRUS
SerRUS
  • 43 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 19:03 PM
Для начала, если только купил... поменяй масло в коробке (когда будешь сливать посмотри наличие металлической стружки (в виде пудры))
Гранаты проверить оч легко - вывешиваешь поочередно левое и правое колесо, выворачиваешь руль сначала в одну сторону, трогаешься, потом в другую (не сцы с домкрата не уедешь))), если щелкает то внутренний, если хрустит - наружний (соответсвенно с вывешенной стороной левый или правый) шрус.
#3 used
Отправлено 16 June 2010 - 19:43 PM
Шарнир Равных Угловых Скоростей
#4 Злой
Злой
  • 899 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 21:18 PM
Цкоростей!!!
По теме - у меня зимой щёлкал, к лету звук исчез)))))
#5 FrolOFF
FrolOFF
  • 52 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 07:46 AM
Я вчера до ночи возился, и вывешивал по одной стороне и обе вывесил нагозовался в общем... И в итоге не че не хрустит, диф работает нормально, колеса блокировал и че тока не дергал и не шатал. Короче нашли тока один косяк-подушка двигла та которая ближе к пасажиру ходуном ходит, видимо из-за неё движок идёт в подъём при нагрузках и об чёта выбрырует зараза. Буду заказывать её и менять.
#6 FrolOFF
FrolOFF
  • 52 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 07:48 AM
так мне и не сказали, как узнать что за коробка. 084 или еще какая??? Так как её меняли а на какую не знает страый хозяин.
#7 e404
Отправлено 17 June 2010 - 08:01 AM
снизу коробки на картере сцепления площадка есть - на ней код коробки и номер выбиты
#8 FrolOFF
FrolOFF
  • 52 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 12:47 PM
Ага сегодня гляну
#9 mix68ru
mix68ru
  • 33 сообщений
Отправлено 04 July 2010 - 15:15 PM
Решил поднять темку т.к. нарисовалась проблема:Щелкает внутренний шрус (левый),при прямолинейном движении .При поворотах-тишина.Ну короче разбираю,дело позднее магазины не работают,наблюдаю износ внутреннего кольца.Имеется наружнее кольцо от рабочего,но сломан сепаратор(при неаккуратном снятии-постановки)Меняю наружнее кольцо,оставив внутреннее,т.к. на втором внутреннее было с лущением,хотя работал он прекрасно.Результат-тоже самое,щелканье.Несколько раз так собирал из двух-один,прокатывало,причём на разных авто,а у меня что-то нет....Не могу понять почему,может всё-таки не шрус,а дифференциал?Пробег авто реальный 240 тыс.Диски 13.Да, шрусы стоят все родные,и пыльники тоже.Какие мысли по этому поводу?И может так щёлкать при прямолинейном движении наружный?вывешивал,крутил ,звук вроде от внутреннего,но блин сомнения..И если что какой марки шрус покупать,что бы не дорого,но качеств.?
Сообщение отредактировал mix68ru: 04 July 2010 - 15:36 PM
#10 mix68ru
mix68ru
  • 33 сообщений
Отправлено 06 July 2010 - 20:24 PM
ну кто-нибудь!!!
#11 mix68ru
mix68ru
  • 33 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 19:42 PM
отзовитесь!
#12 Skiw
Skiw
  • 415 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 22:30 PM
А, это, блин, а как хруст от щелчков отличить? :icon_rolleyes:
  • -1
