доброго времени суток товарисчи форумчане, не бейте и не пинайте 3 день вожусь с машиной не вылазно из гаража, а толку нет. Собственно такова проблема: есть двигатель EV низ перебран до нельзя, верх тут интереснее. Головка от ауди DZ от нееже и распределитель. Впуск, форсунки, регулятор давления от GX. тема такова запускается машина , работает до определнного периода который наступает при прогреве до 40 градусов и тут как все обрубает и не заводится пока не остынет. при отворачивани подводящей трубки к пусковой форсунке давление значительно ниже чем при просто заглушем двигателе. РУД не стоит его место занял регулятор давления от GX. фото сего колхоза выложить не могу поскольку не на что. прошу помощи куда лезть искато топор дружбы??? P.S. люди давайте только без того что поставь карб, или перейди на январь. машина будет постояннно на газу ездит, бензин необходим для прогрева. ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПОМОЧЬ, машина на даче, а на работу сложновато добераться.
Проблемы после прогрева
Автор BRODYAG@, Jun 14 2010 22:01
Сообщений в теме: 7
Отправлено 14 June 2010 - 22:01 PM
Отправлено 15 June 2010 - 21:43 PM
что никто не знает или не сталкивался с таким явлением???
Отправлено 16 June 2010 - 15:47 PM
отчаившийся кулибин опытным путем выяснил что машина работает до момента выключения пусковой форсунки. ДЫК встал вопрос почему форсы не работают, и давление становится ниже??? собрал по схеме
Сообщение отредактировал BRODYAG@: 16 June 2010 - 15:47 PM
Отправлено 21 June 2010 - 08:35 AM
поправлю приорететы. заводится, прогревается, иногда даже и работает держит холостые, но на педаль газа отвечает не охотно, захлебывается воздухом. кула лезть и что смотреть????
Отправлено 23 June 2010 - 16:56 PM
забиты?
Отправлено 24 June 2010 - 09:05 AM
нет форсы чистые продувал, промывал, продувал. вчера решил сий проблем: собака сдохла с зади. перекинул бензонасос ближе к баку в полость под задним сиденьем, и протянул медный трубопровод от насоса к дозатору. едет кул, но нет РУДа потэтому замкнута система трубкой. чем грозит пока незнаю. выяснил что у меня пована черепаха которая одевается на лопату, идет подсос воздуха, прикрываешь глохнет. с чем связано не определил пока.
Отправлено 25 June 2010 - 13:28 PM
Связано с неправильной смесью. Дыру в черепахе закрываешь, воздуха идет меньше, его не хватает и двиг глохнет. Дыру нужно устранить и отстроить смесь.
Отправлено 25 June 2010 - 14:05 PM
буду пробывать варианты настройки
