Проблема такая - после включения зажигания (машина холодная) стрелка показывает чуть дальше середины , прогрева (минут 5-10) стрелка падает влево , на 0 и больше не двигается . Датчики и новый ставил и старый , может проводка?? Помогите плиз)))
Проблемы с датчиком ОЖ или приборкой?
Автор Билли, Jun 11 2010 18:22
Сообщений в теме: 3
Отправлено 11 June 2010 - 18:22 PM
Отправлено 11 June 2010 - 20:52 PM
машина какого года?
для начала при вкл зажигании попробуй замкнуть сигнальный провод с датчика (красно-желтый) на массу - стрелка должна убежать на макс и загореться перегрев
если стрелка убегает даже при снятой колодке с датчика - ищи замыкания и отсутсвие масс на приборке
Отправлено 12 June 2010 - 11:31 AM
машина 85го двигатель 1.3 HK. У меня тоже были подозрения на приборку , буду разбирать смотреть)) Спасибо!!)машина какого года?
Отправлено 24 June 2010 - 12:12 PM
та же проблема, работает через раз
