если крутить не на ходу и делать незначительный поворот при движении,то все впорядке.
(гур)
на что похоже?
Сообщение отредактировал alex.k: 10 June 2010 - 15:45 PM
Отправлено 10 June 2010 - 15:43 PM
Отправлено 10 June 2010 - 22:18 PM
Отправлено 14 June 2010 - 11:54 AM
Внешний/наружный ШРУСПохоже на ШРУС.
Отправлено 16 June 2010 - 17:59 PM
Отправлено 16 June 2010 - 19:08 PM
Наружний!!Внутренний!
Отправлено 16 June 2010 - 20:22 PM
Отправлено 16 June 2010 - 22:25 PM
Отправлено 17 June 2010 - 15:23 PM
посадочное место в поворотном кулаке нормальное? Может поставили криворуко?приветствую, а шаровые давно смотрел?
у меня у самого такая проблема была поставил новые шаровые но через неделю пошел хруст как на телеге. пришлось покупать новые.
Отправлено 21 June 2010 - 12:06 PM
Отправлено 21 June 2010 - 15:42 PM
Отправлено 23 June 2010 - 10:03 AM
а ступицу не смотрел, она может быть прповернутая! у меня такая фигня была! поменял по новой подшипник со ступицей и стало все ок!проблема была в наружном шрусе, заменил на новый треск при повороте руля пропал, м но вот беда, до этого ещё пел подшипник левый, тоже заменил, думал сяду поеду спокойно, но нет, гул остался, начал смотреть глубже:
передний(правый) подшипник в норме, задние подтянул, но гул по прежнему остался, сцепление на ходу выжимаю(гул остается, вроде не коробка)может один из внутренних шрусов???
Отправлено 27 June 2010 - 21:47 PM
Сообщение отредактировал alex.k: 27 June 2010 - 21:51 PM
