история одного гольфа
Сообщений в теме: 166
#141 eXpo
eXpo
  • 38 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 18:51 PM
Посмотри личку есть вопрос )
#142 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 22:22 PM
забрал блок, раньше номер не читался но после каршетки стал читаться очень даже четко, заменил бак на от г3 к выхам хочу уже завести дрыгатель, завтра покрашу подкапотку и начру уже двигатель назад запишивать
#143 Schipuchka
Schipuchka
  • 872 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 23:04 PM
прочитал с начала!! :text_ek: ты мегакрут!! респект!!! жду с нетерпением финиша!
#144 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 22:13 PM
осталось сделать передний бампер, перетереть крышу, дверные проемы и капот и можно красить
#145 мясников
мясников
    грешник
  • 1281 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 22:42 PM
закончил со сваркой, тепкрь тонна шпакли и километр наждачки ждут меня
я прям точ в точ так делал!
только я при наложении шпакли все стекловолокном заложил,чтоб шпаклевка потом не играла.
#146 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 22:46 PM
есть там стекловолокно 10кв метров ушло
#147 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 12:35 PM
ждал я ждал заказанные мной поршни из экзиста, а седня хоба оповещение ,поршни утерянны при доставке, первый раз такое вижу
#148 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 21:41 PM
бампер сделал, да чтото ненравится как выглядит, буду переделывать, и так почти все, уже так зае....ся что готов закрывать глаза на мелкие косячки, никак я до покраски недоберусь.
#149 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 20:39 PM
задолбался я вышкуривать всякие изгибы закоулки, сток проще шкурить он весь прямой , плоский, и тут меня посетила мысль, а ведь гольф с типо ригером в стиле рэт небыло еще, мож оставить все неровности, красочкой там под ржу покрасить, неровности стилизовать под вмятины.еще недельку пошкурю и если опять будет неровно, то так и сделаю, буду первым у кого ригер рэт
#150 Santёr
Santёr
    Да!
  • 4474 сообщений
  • Интересы:Ездить за скорыми.
Отправлено 01 July 2011 - 19:16 PM
С таким проЭктом так нельзя.Или делай всё по уму или сожги всё на ИКСуй.
#151 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 22:24 PM
ну эт запасный вриант, да и не копировался ригер точно, очень похоже, но не точная копия, теперь желею что не точную копию делал, думал некоторые моменты если сделать немного по другому будет больше нравится, сделал, посмотрел как смотрится, подумалось что смотрится хуже ригера, да и промахнулся немного разваривая задние крылья, хотел расшириться на 6-7см с каждой стороны, а получилось на 10см, в итоге колеса как бы внутри арок, перед наоборот както маловато расширил, так что если рэт, то это и будет равносильно сжечь
#152 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 22:30 PM
запихал кстати я движок под капот, подсобрал его весь, теперь мудохаюсь с проводкой моника, там в косе есть шестиконтактный разъем, от которого шесть проводов идут в салон, там провод плюс, плюс с замка зажигания, на реле насоса, плюс с реле насоса к форсунке, и на лампочку чек, а вот что за черный с белой полосой провод невъеду куда должен ити, может кто подскажет что эт за провод?
#153 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 10:38 AM
Диски с маленьким вылетом или проставки не улучшат ситуацию ?
#154 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 14:39 PM
стоят проставки 20мм и всеравно маловато, диски вылет 13et
#155 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 15:01 PM
ёба ))
интересно, сколько тогда колея ))
#156 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 10:54 AM
всеже я недошкурил его и покрасил, кривоват немного и с лаком проблемы, почемуто второй слой поднял первый слой, мотор завел давления масла нету вообще никакого, оказалось надо фильтр приоткрутить чтоб воздух спустить, я такие тонкости первого пуска после капиталки незнал, в монике была кончиная мембрана рРДТ, поставил от газели евро3, развальцевал РДТ от газели и вытащил мембрану, она оказалось один в один с мембраной от моника, замер давления топлива это подтвердил, движек работает как часы, узел впрыска собирал из двух один и плюс новая форсунка и регулятор холостого хода, проводка от пассата rp длина проводов больше чем у гольфо, подогнал под гольф, и попутно заменил одеревеневшие проводки, осталось со светом разобраться да только спина кирдык нагнулся инструмент собрать а разогнуться уже несмог.
#157 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 11:48 AM
немного слайдов
остальные тут
#158 used
Отправлено 17 July 2011 - 16:41 PM
колеса срочно сжечь. ниже. и наверное все-таки перекрашивать, ибо шагрень пипец какая.
когда будет лежать на пузе, на 245 (или даже шире) резине сзади, должно быть ну ооочень сексуально.
а, ну и с таким обвесом мотор там должен начинаться от 140л.с. минимум, чтоб не позориться в потоке.
  • -2
#159 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
  • Интересы:некуй в мою личную жизнь лезть!!!
Отправлено 17 July 2011 - 17:20 PM
С покрасочкой!!!!!!!!
Все полернется и красота будет,
да и никто не подумает, что там старый холодильник! :icon_mrgreen:
Еще раз поздравляю !!! :mit00:
#160 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 17:41 PM
Соглашусь, пожалуй...
Стрейтч не очень уместен на колесе, которое глубоко сидит в арке
