Пропали холостые
Сообщений в теме: 5
#1 Styv
Styv
  • 190 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 22:51 PM
Привет Всем!
Ситуация такая:
Volkswagen Golf II, 91г., 1.3 NZ DIGIJET
Недели полторы назад: Двигатель работал ровно. Остановился подкачать колесо, двигатель не глушил. Через 2-3 минуты после остановки двигатель затрясся и заглох. После этого завелся со второго раза и стал работать не ровно (как подтраивает), Холостые плавают.
Поменял крышку трамблера, бегунок и ВВ провода - не помогло.
Сегодня поковырялся и обнаружил что при отключении датчика ДТОЖ двигатель начинает работать ровнее, но всеравно проскакивают сбои в работе.
Копался дальше и решил отсоединить разъем от лямбды и обнаружил обрыв првода около разъема (вроде черный провод, который идет на ЭБУ). Зачистил, соединил. Завел двигатель и ничего не поменялось.
Похоже на то что в тот "прекрасный" момент и оборвался этот проводок от лямбды, но тогда почему не чего не поменялось после устранения обрыва?
Также после этого появилась проблема с давлением масла: как двигатель прогреется, на холостых начинает орать зуммер и гореть светодиод давления масла, поддаешь газу, зуммер замолкает на некоторое время.
Что посоветуете, куда еще капать?
Сообщение отредактировал Styv: 02 June 2010 - 22:55 PM
#2 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 03 June 2010 - 22:11 PM
Похожая проблема была у знакомого на мицубиси эклипсе с маслом! Он забил на датчик и ездил, немного..до замены двигателя! Совет обратиться в сервис возможно пришло время движок капиталить...
#3 Styv
Styv
  • 190 сообщений
Отправлено 03 June 2010 - 22:38 PM
Сегодня проверил Лямбда зонд - он работает, на сигнальном проводе меняется напряжение где от 0,1 до 0,8 В. Провод который был оборван оказался землей, но и сигнальный скоро тоже переломается.
Нашел еще один обрыв в штекере на блок управления форсунками: потянул за провод и он вытащился с разъема без усилия - плохая пайка (похоже уже в нем кто-то из старых хозяев копался).
А как вытащить контакты из разъема, чтобы припаять их к проводам?
В чем может быть еще проблема неровной работы двигателя?
Посмотрел на датчики давления масла. через один совсем не много просачивается масло около контакта на который надевается клемма - Так и должно быть? На втором такого нет!
Да еще забыл сказать, что при запуске холодного двигателя на прогревочных оборотах работает ровно, без сбоев. Потом прогревшись, понижает обороты и начинает сбиваться!
Сообщение отредактировал Styv: 03 June 2010 - 22:43 PM
#4 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 03 June 2010 - 22:45 PM
Масло сочится через датчик НЕ ДОЛЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Одно с другим может быть не связано. ХХ это одно а датчик давления масла это другое.... Может масляный насос а может и капиталить движку.
Сообщение отредактировал борман: 03 June 2010 - 22:49 PM
#5 Павел79
Павел79
  • 9 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 13:21 PM
Была такая проблема. Вылечилось шлифовкой колена и заменой вкладышей. Выработка была, аж бортик набило.
#6 m4u
m4u
  • 419 сообщений
  • Интересы:Volkswagen Golf II 1989 NZ 1.3
Отправлено 16 June 2010 - 16:02 PM
Проблему решил? А то у меня тоже самое, поменял крышку, провода. не помогает. отключал свечки по одной - все рабочие. Подсосов воздуха не нашёл, лямбда новая, ДТОЖ недавно менял, все работало. И чихпыхает, как будто бензин грязный или с водичкой. Может, бензонасос? Чем сырей погода, тем хуже работать начинает. Причём, после замены проводов, (а клемма на катушке зеленоватая была) стало слегка получше. То есть - когда поездишь, стрелка температуры встаёт на середину шкалы и вроде обороты нормализуются, плавают в пределах 1000 +- 50. Движок капиталил в том году. с расточкой горшков, шлифовкой головы. коленвал не трогал. В общем, отпишись тут, что как делаешь, проблема похожая, грешу на бензонасос (или грязный бензин) или на неоригинальный ДТОЖ.
