Когда давлю в на газ, даже на холостых, обороты подымаются, давлю еще раз сразу и неодократно - машина захлёбывается и почти глохнет или глохнет.
Начал отключать датчики по очереди.
Расходомер - ничего не поменялось.
Датчик детонации - ничего не поменялосю
Вакуимные трубки с воздушного фильтра - ничего не поменялось.
Снял датчик температурный (он на 4 фишки) - и ситуация поменялась, машина перестала захлёбываться, четко реагирует на педаль газа. Поездил с отключенным датчиком - машина едет очень класно и не тупит вообще. Но правда обороты около 1000, как будто она холодная.
проблемы с оборотами и работой 2Е
Автор ljosha_syncro, Jun 01 2010 17:22
Сообщений в теме: 4
Отправлено 01 June 2010 - 17:22 PM
Отправлено 01 June 2010 - 17:23 PM
вчера снял топливную рейку, форсунки. Прочистили форсунки, была вода.
НЕ ПОМОГЛО
проверили все топливные шланги и вакуумные, всё ок
проверили зажигание, всё ок
провепили крышку и бегунок, всё ок
проверили искру на каждой свече, всё ок. двиг заводится даже на двух горшках
меняли катушку. ничего не дало
проверяли расходомер. работает правильно и адёкватно
еще раз проверили насос. качает хорошо
что еще? магия блин
НЕ ПОМОГЛО
что еще? магия блин
Отправлено 01 June 2010 - 17:26 PM
датчик положения дроссельной заслонки....можно смотреть ваг комом. Температурный датчик д показывать 200 ом на прогретой машине.У тя сколько?
Отправлено 01 June 2010 - 17:40 PM
проверь VAGcom-ом свою машину.
проверь на наличие подсосов.
Отправлено 01 June 2010 - 18:35 PM
как ее вагкомом проерить? ни на одной СТО у нас не хотят ничего делать без фишек
не бейте больно, перечитал кучу тем тут на форуме по поводу диагностики 2Е, но точного ответа так и не нашел.
мозги 037906022ED
раньше тут стоял двиг 2.9, ооответсвенно дигностических разъемов от 2Е нету, я когда красил авто всю проводку разбирал и приводил в порядок
мозги 037906022ED
Сообщение отредактировал ljosha_syncro: 01 June 2010 - 18:35 PM
