Выставление зажигания по стробоскопу
#161
Отправлено 27 June 2010 - 16:47 PM
#162
Отправлено 27 June 2010 - 21:54 PM
#163
Отправлено 27 June 2010 - 23:25 PM
Это я уже пробовал.заменой на исправную такую же. Одолжи у кого-нить вв провода, крышку трамблера и бегунок. и покатайся.
Есть подозрение на небольшой люфт вала в трамплере. не знаю какой он должен быть.
#164
Отправлено 27 June 2010 - 23:36 PM
Сообщение отредактировал 070775: 27 June 2010 - 23:42 PM
#165
Отправлено 27 June 2010 - 23:40 PM
А причем здесь стартер.клемы стартера глянь
Поясни.
#166
Отправлено 27 June 2010 - 23:44 PM
#167
Отправлено 27 June 2010 - 23:48 PM
Я вообще стробоскопом выстовлял.клемы стартера глянь.По поводу УОЗ,в букваре расписано как это можно сделать при помощи контрольнои лампы.Метод кстати довольно точный
Сылку скинеш где можно такой букварь скачать.
#168
Отправлено 27 June 2010 - 23:56 PM
#169
Отправлено 27 June 2010 - 23:58 PM
12 по всем цилиндрам была месяц назад после промывки топливной системы.точнее строба нет ничего. Компрессию озвучъ. Может клапана травят. А ток хлопки это неисправность, угол просто ее обнажает.
до этого 10-11
#170
Отправлено 28 June 2010 - 00:02 AM
#171
Отправлено 28 June 2010 - 17:49 PM
Проедь по трассе 10 км и вонять перестанет. То что шатается, если ездит как раньше, забей. я вот воще одну защелку забыл застегнуть, дык у меня бегунком крышку пропилило почти наскрозь, и ьегунок болтался на валу как х...й в ведре, и оно ездило...случайно заметил.купил трамблер оригинал, но крышка изношена, а купил новую слегка болтается(не так жестко сидит как старая в скобах), на сколько это критично? и еще почистил ДЗ вдешкой (хз наверное надо было карбоклином, но это я потом узнал) и прокладки между ДЗ и коллектором новой не было. поставил на старую, мотор стал дымить, ощущение что картерные газы прут, вонюче жесть! в гараже чуть не сдох, до чистки ДЗ такого не замечал, после установки попутал вакуумные шланги слегка потом выставил как надо по етке. каг таг?
#172
Отправлено 29 June 2010 - 00:08 AM
)))) проехал, но вонять не перестало стало хуже, масло оказывается уходит куда-то, наверное пора сальники менять ... засада блин
