Выставление зажигания по стробоскопу
Сообщений в теме: 171
#1 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:10 PM
Как правильно выставить зажигание по стробоскопу? когда свечу в дырку, вижу метки, если поставить чётко метка в метку то значительно теряеться мощность, я так понел надо поставить на опережение, так как узнать на сколько? в данный момент я поставил так:
Но чувствуеться что сёравно оно не так! В Общем кто может рассказать всю технологию выставления ... И скоко должно быть холостых оборотов?
Есть так же видео вариант здесь
#2 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:16 PM
слушай..фото конечно не ахти, но я вроде вижу 0...а отметка ПОДВИЖНАЯ, которую ты собираешься совместить с НЕПОДВИЖНОЙ, находится ПРАВЕЕ 0, а должна быть ЛЕВЕЕ
#3 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:19 PM
напиши что за двигатель и тебе все раскажут
Сообщение отредактировал Toscha: 01 June 2010 - 16:19 PM
#4 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Ну так она и есть левее
Есть ещё видео ...
Сообщение отредактировал LLlypuk: 01 June 2010 - 16:20 PM
#5 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:20 PM
тоесть наоборот с другой стороны? нет там её нету да и если поставить так получиться вообще ппц =)
Есть ещё видео ...
видел))) напомнило кино начало ХХ века
#6 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:21 PM
Вообще сам двигател от пасата B3 1.8 а какое у него обозначение букв я хз
#7 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Хгде????!!!!!
как это правое стало левым?
#8 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:22 PM
Ну какое есть, на телефон снимал =)
#9 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
пока что я наблюдаю, что у тебя совмещены отливка картера (неподвижная метка) и 0 на маховике...т.е. вспышка происходит когда поршень в ВМТ...поздно батенька она происходит...нет опережения
#10 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:25 PM
Хгде????!!!!!
У меня их просто две, просто 0 и вырезка типо отметки, так и должно быть?
Сообщение отредактировал LLlypuk: 01 June 2010 - 16:26 PM
#11 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:27 PM
не совмещены они, отметка 0 правее
#12 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
вот ты сам и показываешь...что у тебя НОЛЬ напротив метки на картере, а отметка вторая указанная тобою ПРАВЕЕ, а должна быть ЛЕВЕЕ...маховик вращается ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки
#13 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:29 PM
#14 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:30 PM
Чёт ты меня запутал =)
#15 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:31 PM
кружком я обвёл твою метку 0
стрелка показывает куда вращается маховик....метка на которую ты ориентируешься ЗА а не ПЕРЕД меткой 0
  • Прикрепленный файл  image271524.jpg   105.46К   131 Количество загрузок:
#16 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:33 PM
не НОЛЬ это!!!!
у меня опережение 18 градусов, метка находится на 37мм левее 0.
для твоего не знаю, может 6 градусов...надо смотреть...тогда метка будет ближе.
Метку ноль на твоём маховике я указал
Сообщение отредактировал Pentax: 01 June 2010 - 16:35 PM
#17 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
ясно, я не думал что это отметка 0 =) Да но по той отметке которой орентируюсь я она же показывает ВМТ и все метки совпадают
#18 Андрей1
Андрей1
  • 74 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:34 PM
У меня тоже метка в виде птички. мм на 5-10 отклоняется по часовой стрелки при 2500 оборотов. крутил на угад пока не поймал самое оптимальное положение. потом смотрел стробоскопом.
А вообще хотелось бы по подробней узнать как правильно выставить стробоскопом. у меня 1.6 карб
#19 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:38 PM
не НОЛЬ это!!!!
А где смотреть то? где искать скоко градусов?
Да и скоко должно быть холостых? а то гдето написано 850+-50 гдето 950+-50
Сообщение отредактировал LLlypuk: 01 June 2010 - 16:39 PM
#20 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:41 PM
Парни, вот этот НОЛЬ должен быть напротив отливки на картере (НЕПОДВИЖНАЯ метка) при: метка на звезде распреда в ВМТ, поршень 1 цилиндра в ВМТ, со шкивами тоже и бегунок напротив риски на корпусе трамблёра.
Это для того, чтобы была СИНХРОННОСТЬ,
Далее, мы делаем ОПЕРЕЖЕНИЕ, в виду законов физики.
Делается это поворотом трамблёра...т.е. ток по ВВ к первому цилиндру пойдёт раньше, чем совместится метка неподвижная и НОЛЬ на маховике...на ВВ первого цилиндра незря надевается прищепка..она подаёт сигнал на стробоскоп и мы тем самым можем наблюдать КОГДА происходит подача тока на свечу...а момент мы наблюдаем на вращающемся маховике и зрению есть за что "зацепиться", имея неподвижную метку.
Надо обязательно знать, подключается вакуумник УОЗ или отключается при настройке угла.
Обороты ХХ для вашего двигла, смесь по нормам СО.
