Помогите разобратся
Сообщений в теме: 9
#1 Plast1d
Plast1d
  • 12 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 14:54 PM
Всем привет.Суть проблемы заключается в следующем,печка работала только на 1 скорости(1)Решил сделать и 2 и 3 скорость,после снятия мотора печки,выяснилось что стандартного сопротивление на нём не было,стояло какое-то советское уже всё ржавое и сгнившее(то есть от колодки с проводами были примотаны 3 провода и к этому сопротивлению и подключались)купил оригинальное сопротивление(то что крепится не посредственно к мотору).И тут стали происходить не понятные мне вещи,мотор с уже установленным сопротивлением при подключение от аккумулятора на прямую работает исправно При чём при подаче на один из 3 входов,мотор крутит разные обороты,как я понял что из 4 входов они деляться так---->1 это масса 2 это 1 первая скорость ,4 это 2 скорость,и 5 это 3 скорость вентилятора.Когда всё это подключаешь через колодку уже в салоне нечего не работает вообще.(Провода от переключателя все прозвонил,все рабочие) переключатель тоже тестером прозвонил всё гуд
как я понимаю,что к переключателю приходит 1 провод на +12,а уже от него идут на мотор 3 провода +12.И там где мотор 4 провод это масса.Так вот при проверки приходящего +12 и массы у мотора он мне и показывает +12.4 вольт.Но когда даже напрямую в салоне к ним подключаешь,всё равно тишина.(хоть с сопротивлением хот без него,как будто вообще нет питания((((
Что я делаю не правильно и куда смотреть? Я реально не могу понять,что не так если +12 показывает но не крутит вообще,а как только подключаю под капотом всё пашет.Помогите кто может советом куда смотреть?Заранее спасибо.
Не понял как у вас тут картинку встявлять,поэтому кину просто ссылку--->
http://s41.radikal.r...2c115e08bd4.jpg
Сообщение отредактировал Plast1d: 31 May 2010 - 14:55 PM
#2 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 22:40 PM
мне кажется только проводка,кинь плюсовой другой
#3 Plast1d
Plast1d
  • 12 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 00:55 AM
Это надо чё торпеду разбирать?
#4 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 11:49 AM
нафига, снизу карманы открути и все доступно.а переключалка печки так достается, может в ней дело?
Сообщение отредактировал Toscha: 01 June 2010 - 11:51 AM
#5 Plast1d
Plast1d
  • 12 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 13:36 PM
Я сначала так же думал,но тестером проверил и во всех 4 переключений вроде работает(то есть в выключенном положении тестер ничего не показывает,а в остальных 3 идёт замыкание.Я ставлю на замыкание тестер и один провод тестера оставляю на приходящий +12,второй провод тестера подключаю к контактам соответствующего переключения и он пищит всё вроде как должно быть)тут дело то в том,что от приходящего +12 и массы он мне питание показывает,но даже(напрямую) без переключателя ничего не работает.А откуда взять +12 чтобы можно было проверить не пойму?
Сообщение отредактировал Plast1d: 01 June 2010 - 13:37 PM
#6 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 14:30 PM
от акб работает? зажигание включал когда проверял?
Сообщение отредактировал Toscha: 01 June 2010 - 14:31 PM
#7 Lexxsus
Lexxsus
  • 39 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 14:41 PM
тут лучше пользоваться лампочкой а не тестером,если у вас на моторчике где масса приходит + 12в, то похоже у вас просто нет массы. можете взять где-нибудь (например от акб, предохранителей или проводки,что удобнее ) стабильный плюс и проверить массу. Если ее нет то ищите причину или же протяните минус от чего-нибудь другого.
#8 Lexxsus
Lexxsus
  • 39 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 14:46 PM
откуда 5 взялось? :icon_biggrin:
#9 e404
Отправлено 01 June 2010 - 15:43 PM
а че на фотке то ваще изображено?!
ну резистор... на выводы куда должен подключаться мотор какие то концы висят
че дальше то?!
на колодку к мотору должно 3 пустых провода с переключателя идти и 1 массовый
на пустых проводах как ты правильно заметил появляется 12в тк они подводятся к переключателю
соотв каждый из проводов подключается к вентилятору либо через 2 сопротивления (1 скорость), либо через 1 (2 скорость), либо напрямую
минус ясное дело напрямую работает
сопротивления к вентилятору подключаются через термопредохранитель (блестящая фиговинка) - если он выходит из строя то 1 и 2 скорости не работают
вобщем все просто - разбирайся с подключением к резистору и резистора к вентилятору
#10 Plast1d
Plast1d
  • 12 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 18:29 PM
Напрямую работает.Зажигание естественно включал.
Lexxsus я имел ввиду что на сопротивлении написано.Там странно как-то сделано,если внимательно посмотреть то там видно нумерация контактов(их там 4,но цифры идут от одного до пяти)Короче не важно.
а че на фотке то ваще изображено?! Фотку скинул,чтобы было видно что он новый и в нём проблем вроде бы не должно быть.
Да надо бы контрольную лампочку сделать.И проверить.Спасибо за ответы.
