Система охлаждения
Сообщений в теме: 13
#1 Wigmo
Wigmo
  • 108 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 16:10 PM
Нет антифриза в расширительном бочке!
Сообщение отредактировал Wigmo: 30 May 2010 - 16:11 PM
#2 duk
duk
  • 1705 сообщений
  • Город:Москва - СЗАО :Тушино ;Сходненкая ; Митино;Октяборьское поле; Речной вокзал; Краснагорск
Отправлено 30 May 2010 - 16:15 PM
а что мешает пойти и купить антифриз ,залить,выгнать воздух в ручную ,завести машину включить печку и про газовать?
#3 Wigmo
Wigmo
  • 108 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 16:17 PM
Сегодня заглянул под капот и обратил внимание на то что в расширительном бочке нет антифриза! Две недели назад делал профилактику системы охлаждения,промывал систему,залил новый антифриз AGA z40! Внешних подтёков нигде не обнаружил,всё сухо. Думаю может часть испарилась,так как антифриз подделка. У кого какие идеи на этот счёт,может кто подскажет???
#4 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 16:19 PM
под ковриками посмотри его,через помпу ,либо в двигатель антифриз уходит...
#5 Wigmo
Wigmo
  • 108 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 16:24 PM
Под ковриками сухо! Как узнать что антифриз уходит в двигатель???
#6 NightTiLL
NightTiLL
  • 326 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 16:31 PM
Wigmo
Дымок из трубы какой?
Что происходит в расширительном бачке при заведенном двигателе и открытой крышки?
#7 Wigmo
Wigmo
  • 108 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 16:38 PM
Сейчас выйду и посмотрю)))
#8 Wigmo
Wigmo
  • 108 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 17:08 PM
Белого дыма из выхлоп.системы нет,эмульсии на внутр.стороне заливной крышке двигателя тоже нет.
В расширительном бачке при заведенном двигателе и открытой крышки пузырьков воздуха нет, тонкой струйкой течёт антифриз в расширительный бочёк по шлангу из радиатора(это норма или...?)
#9 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 17:11 PM
это нормально ....долей антифриза ... покатайся ,и посмотри ушел антифриз или нет ,возможно поездиф после профилактике воздух весь вышел ,а антифриз заполнил пустоты ,тем самым бочек стал пустым.
#10 Wigmo
Wigmo
  • 108 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 17:16 PM
Спасибо уже далил))))
#11 Wigmo
Wigmo
  • 108 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 22:15 PM
Нашёл утёчку и славо богу,как говориться "А ларчик просто открывался" :mult15:
#12 лисичка
лисичка
  • 564 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 22:20 PM
Нашёл утёчку и славо богу,как говориться "А ларчик просто открывался" Изображение
И куда же утекал?
#13 **ДМИTРИЙ**
**ДМИTРИЙ**
  • 64 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 17:02 PM
Скажите пожалуйста ребята!Потекла помпа,купил новую только внутренности с прокладкой,чтобы заменить нужно кроме помпы что нибудь еще откручивать?
#14 jaktuz
jaktuz
  • 2 сообщений
Отправлено 21 June 2010 - 01:09 AM
Срочно нужен термостат на г2 1.3 НК,если у кого есть отпишите плз.
