очень нужна помощь.Не знаючто делать.
Сообщений в теме: 27
#1 м а л ы ш
м а л ы ш
  • 346 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 23:29 PM
Гольф 2.Мотор GX метки все выстовил нормально.компрессия есть.искра есть.Начинаю заводить не заводится.Выкручиваю свече они залиты бензином.Сушу вкручиваю обратно.Кручу матор два раза.Выкручиваю свече а они опять залиты.Что делать?
#2 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 23:38 PM
катушку зажигания попробуй поменяй, и свечи. наличие искры на выкрученной свече, не значит что она есть под давлением.
Сообщение отредактировал Toscha: 27 May 2010 - 23:38 PM
#3 м а л ы ш
м а л ы ш
  • 346 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 22:00 PM
и всё проблема может быть только в катушке?
#4 vorg
vorg
  • 94 сообщений
  • Интересы:КовырятельG2
Отправлено 28 May 2010 - 22:07 PM
Не только в катушке! Ищи искру!!! Есть хорошая тема про траблы с зажиганием. Поиск в помощь...
#5 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 22:49 PM
система впрыска? К-джет?
#6 м а л ы ш
м а л ы ш
  • 346 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 22:55 PM
да.
#7 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 22:57 PM
попробуй снять разъём с пусковой форсунки и так же крутани движок, если опять залиты значит очень богатая смесь.Конечно если есть искра). И двигатель после переборки?
Сообщение отредактировал Oxoтник: 28 May 2010 - 22:58 PM
#8 м а л ы ш
м а л ы ш
  • 346 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 22:59 PM
разъём снимал.Всё равно заливает.Выкручиваю свечку подношу к металлической поверхности искра есть. Да двигатель только перебрали.
Сообщение отредактировал м а л ы ш: 28 May 2010 - 23:01 PM
#9 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 23:00 PM
болт СО у дозатора(шестигранный утопленный) кто-нибудь крутил?при включении зажигания не слышно писка форсунок? Либо если просто пощёлкать зажиганием и выкрутить свечи запаха или визуально бензин не наблюдается?
Сообщение отредактировал Oxoтник: 28 May 2010 - 23:03 PM
#10 м а л ы ш
м а л ы ш
  • 346 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 23:04 PM
Сначала нет а потом я его закрутил. Когда завожу без свечей бензин из гаршков сильно вылетает.
Сообщение отредактировал м а л ы ш: 28 May 2010 - 23:07 PM
#11 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 23:08 PM
Ну вот и твоя проблема. :icon_biggrin: закрутил значит обогатил!Жестокий перелив! Выкручивай болт, когда машина начнёт схватыват и глохнуть выкручивай ещё потом машина начнёт нормально работать и держать обороты , выкручивай ещё пока обороты ХХ не упадут, потом добавляй до ровных без падений после перегазовки.
Сообщение отредактировал Oxoтник: 28 May 2010 - 23:10 PM
#12 м а л ы ш
м а л ы ш
  • 346 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 23:14 PM
а если его целиком выкрутить?Машина будит схватываться?А что за винт в дросельной заслонке?
#13 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 23:15 PM
нет, а болт в дросселе это установка ХХ.Придёшь в гараж сделай сразу оборота 2 против часовой болта СО , потом подстраивай...
Сообщение отредактировал Oxoтник: 28 May 2010 - 23:21 PM
#14 м а л ы ш
м а л ы ш
  • 346 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 23:21 PM
а что ещё может быть?
#15 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 23:23 PM
Подними рукой лопату дозатора и опусти , посмотри не задевает стенки и не клинит.Только сразу как придёшь, а то опять зальёшь свечи. :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал Oxoтник: 28 May 2010 - 23:25 PM
#16 м а л ы ш
м а л ы ш
  • 346 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 23:26 PM
нет она нормально ходит и не трётся.а зазор в неё должен быть?
#17 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 23:30 PM
между стенками 0.1 мм и от расширяющегося конуса до диска (по уровню от болта СО) 1мм(высота)
Сообщение отредактировал Oxoтник: 28 May 2010 - 23:31 PM
#18 м а л ы ш
м а л ы ш
  • 346 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 23:39 PM
Шель в крышке расходомера и корпуса должна быть минимальной?И болт я целиком выкручиваю а потом по немногу вкручиваю?так всё правильно?
#19 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 23:47 PM
про шель не понял(наверно да минимальной-раз я не понял :icon_biggrin: ), ну или так насчёт выкрутить :icon_biggrin:
#20 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 29 May 2010 - 17:47 PM
А вы про какой болт речь ведете?
