педаль сцепления стала мягкой
Сообщений в теме: 46
#21 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 08:35 AM
Я один раз забыл поставить нажимную тарелку, ту, в которую шток упирается)) Рукой ты сцепление не выжмешь, рабочий ход у него небольшой и может казаться, что лапку ты поднял полностью, а на самом деле еще бы сантиметр вверх и бац! работает. Трос с педали не соскочил? И где он за лапу цепляется всё поставил?
лапа выжимается рукой, берет вроде сантиметр в конце,трос не причем, тарелку не снимал, снимал только корзину диск закинул и корзину на место поставил.заказал новый шток и крышку. вечером пойду вскрывать там где курок стоит и выжимной. мог ли шток стать коротким из-за того что новый диск закинул? или может он где-то соскочил? но думаю коробку скидывать не нужно. в поиске нашел, было у одного такое, но ответа там нету.
Сообщение отредактировал Toscha: 12 August 2010 - 08:36 AM
  • -1
#22 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 09:16 AM
У меня, кстати, такая же хрень после замены сцепления. Диск, шток, тарелка и подшипник выжимной новые. Когда всё было собрано, не мог укоротить трос, не хватило регулировки. Пришлось подкладывать кучу прокладок. Пока не понял, из-за чего так получилось, размеры деталей одинаковые, измерял. Коробку скоро снова снимать , так как стало бить сцепление при начале движения, заодно буду разбираться, где собака порылась..
#23 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 09:25 AM
чето не понял, у тебя тоже рукой выжимается? у меня такое ощущение что курок вообще не давит на шток, ходит туда сюда без нагрузки.
#24 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 09:51 AM
Я ж тебе говорю, ты сцепление, держась рукой за рычаг на коробке , не выжмешь.
Свободный ход - да, а потом, когда шток упрется в тарелку, будет казаться, как будто всё, хода нет.
#25 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 09:57 AM
Или ты трос надел, натянул, педаль выжал, рычаг ушел вверх, но в холостую?
#26 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 10:24 AM
да именно, рычаг ходит вхолостую, до верха, рукой.
Сообщение отредактировал Toscha: 12 August 2010 - 10:29 AM
#27 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 10:45 AM
Хрень какая-то.. А рычаг до куда довести можно? На корпусе коробки есть полосы продольные, так вот до замены сцепления, рычаг вставал параллельно этих полос, там кончался его свободный ход. Выше их начинался рабочий. Сейчас же конец свободного - градусов двадцать выше.
#28 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 10:52 AM
Откройте крышку выжимного и посмотрите что у вас там происходит при попытке выжима сцепления.
#29 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
почти до верха, если трос нацепить то гдето сантиметр вконце берет.
#30 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 10:53 AM
да это и хочу вечером сделать, хотел узнать может у кого уже было такое после сборки.
#31 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 10:54 AM
Ты болты маховика по норме закрутил? Я вот что подумал.. Если болты пережать (а ключ у меня шляпный, советский), маховик сильнее давит через диск на корзину. Соответственно она вместе с тарелкой смещается в сторону двигателя, расстояние до штока увеличивается и он не достает до тарелки. Это теоретически. Может быть неверно))
#32 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 10:57 AM
вполне может быть, как вариант. заказал шток, попробую поставить новый, тот наверное уже подстерся. корзину жал от руки :icon_smile:.
#33 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 11:08 AM
Надо будет проверить. Шток поставишь- отпиши результат.
#34 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 11:30 AM
ок
#35 YURK
YURK
  • 16 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 12:21 PM
понаписаном выше, похоже у ввас таже праблема что и было сказано ранее до вас, у вас лопнула лапка(в виде комы) которая переключаэт шток.
И слово дописчику который писал что ищет лапку, есть простой вариант - заварить! были случаи варили, проходила не один год и всё оке. А ежели купить желаешь, то в официального произвадителя шкоды или фольксвагшена она всегда есть в наличии, с рук купить почти нереально. Продают только оригиналы.
Прикрепленный файл  ImageHandler.ashx111.jpeg   32.23К   20 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал YURK: 12 August 2010 - 12:23 PM
#36 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 12:36 PM
Проверено. Всё цело. Ставил другую, никакого эффекта.
#37 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 14:27 PM
может диск стал толще и штока не хватает чтобы нажать на тарелку, там же миллиметры роль играют, а диск толще на 2.5 мм.
#38 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 14:39 PM
Будешь ждать пока сотрется? :-P Старый-то тоже когда-то толще был
#39 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 14:45 PM
нет, надо новый шток. это мне только в голову стукнуло почему так происходит.
#40 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 14:50 PM
Ну, шток тоже не панацея. Длина моего старого от нового отличалась миллиметром.
