под какую разболтовку? под 5на112 не получится так.Я заваривал отверстия в ступице, протачивал ее, потом сверлил и нарезал новые отверстия, нарезал резьбу, ..... все работает, нигде не бъет....
А тут из мухи слона делают))
Делов-то на 3 часа...
што именно делал????????
нарисовал на скорую руку)
черное это ступица, заштрихованное токорь снял до диаметра (не помню какого но смысл в том чтоб новые отверстия по максимуму были в новом металле получилось вроде около 102мм), красное - кольцо, толщину делали 16мм наружний диаметр 134.5мм, средний 102, внутренний 98мм(размеры на память, делали по месту),
кольцо с натягом сажали на ступицу, прихватывали сваркой в трех местах подальше от новых дырок, сверлили, нарезали резьбу, проваривали, снимали все лишнее на станке. все) материал кольца сталь ст35.
фотки
зад
перед
у диска снимали радиус на дне до 135мм, диски 280 другие не мерил
забыл, резьбу делали под ауди болты 14х1.5
Сообщение отредактировал chool: 27 May 2010 - 21:59 PM
