хочу поставить 17-тые диски на скирокку стоит или нет
Отправлено 19 May 2010 - 21:08 PM
вопрос 1- уместяца ли они у меня если диск имеет 17 размер с вылетом на 42
второй 2- у меня разболтовка 4на 100 на дисках 5на 112можно ли замутить проставку именно так чтобы эти
диски залезли как родный и стоит или нет или вобще их продать
вопрос 3-какую резину надо чтоб было все пучком всмысли размер 205/40или 45или50
Отправлено 20 May 2010 - 08:53 AM
Отправлено 20 May 2010 - 09:42 AM
Диаметр 17 дюймов
7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/35x17
( http://www.golf2club...showtopic=10674 )
а чтобы поставить 5х112 вместо 4х100 надо менять ступицы.
а насчет вылета, для них есть проставки.
еще 1 полезная ссылка http://www.best-tyre...les/discs/codes
Сообщение отредактировал Adsumus: 20 May 2010 - 09:48 AM
Отправлено 20 May 2010 - 09:46 AM
дану..............а чтобы поставить 5х112 вместо 4х100 надо менять ступицы.
Отправлено 20 May 2010 - 09:50 AM
Вот так всегда на г2к... больше ничего не хотел рассказать?дану..............
з.ы. ну в принципе можно еще проставками обойтись, убив заодно вылет. (но на сколько это будет надежно я хз...)
Отправлено 20 May 2010 - 10:01 AM
Ты сам колеса прикинь на машину, сфоткай и выложи, а тут подскажут =)хочу поставить 17-тые диски на скирокку стоит или нет
а поиском слобо васпользоваца??????Вот так всегда на г2к... больше ничего не хотел рассказать?
Отправлено 20 May 2010 - 10:02 AM
СлАбо выключить тролля и говорить по-человечески? Нет? Тогда купи гуся... (с)а поиском слобо васпользоваца??????
Отправлено 20 May 2010 - 10:04 AM
так ты сфармулируй чо ты хочиш услышать.........СлАбо выключить тролля и говорить по-человечески? Нет? Тогда купи гуся... (с)
Отправлено 20 May 2010 - 14:58 PM
1. поменять ступицу с 4х100 на 5х112 невозможно. (кто думает иначе-- приведите пример на что конкретно можно переделать сирокковску 4х100, и скока это будет стоить... тока не говорите, что посцатовские ступицы с 5х112 подходят как родные к сирокке ;-)
2. про смену разболтовки путем установки проставок: если штатный вылет сирокки ет35, посцатовского диска Ет42, разница составляет ет7. проставки с изменением разболтовки бывают минимум толщиной 15, таким образом суммарный Ет будет 27. необходимо заценить, как с таким ет будет располагаться в арке сирокки 17 колесо с резиной. для примеру: с ет 28 205-40-16 и подвеской -40 такие колеса на г2 выворачивают передние арки. что будет у сирокки--хз.
(на тот случай, если значение вылета другое--для прикидки можно воспользоваться вот таким вот шинным калькулятором http://www.tyres.spb...ndex.php?mid=11)
3. с высокой вероятностью оптимальный размер 17" колес- 205-40-17, но при этом все понимают, что при переходе от 185 на 205 машина будет острее чувствовать "колейность". а если еще и с вылетом наколхозить-- езда будет представлять собой борьбу с рулем ( сруль при этом будет недоволен)
такчто самое оптимальное-- либо докупить к дискам Б5, либо обменять эти диски на 15" 4х100
Отправлено 20 May 2010 - 15:08 PM
ступице не поминять.... тока естли какимто чюдом шрус от пассатаб5 подаётёт на палку от гольфа.....
сделать проставку 4на100 - 5на112 - ооочень геморно
как вариант - пересверлить переднию ступицу в 5на100....... и делать уже проставку 5на100-5на112
Сообщение отредактировал Viktor_PG: 20 May 2010 - 15:13 PM
Отправлено 20 May 2010 - 15:10 PM
а слабо уже наконец выучить, что 17 (в данном случае) - это не диаметр, а радиусСлАбо выключить тролля и говорить по-человечески? Нет? Тогда купи гуся... (с)
Отправлено 20 May 2010 - 15:37 PM
Я сделал проще, сзади просто пересверлил диски мяса там хватает. Спереди переделал гольфовские ступицы, проточил и пересверлил тормозные диски (не без помощи токоря))
Вечером могу фоток накидать, если интересно.
Отправлено 20 May 2010 - 15:49 PM
помоeму ты ошибaeшьсяа слабо уже наконец выучить, что 17 (в данном случае) - это не диаметр, а радиус
Отправлено 20 May 2010 - 15:53 PM
што именно делал????????
Отправлено 20 May 2010 - 16:12 PM
Отправлено 20 May 2010 - 16:40 PM
из домa нaпишу, a то рулю.што именно делал????????
Отправлено 20 May 2010 - 19:10 PM
А тут из мухи слона делают))
Делов-то на 3 часа...
Сообщение отредактировал Steppen: 20 May 2010 - 19:11 PM
