Нет тяги.
Сообщений в теме: 65
#41 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 19:19 PM
2Е ....это 2Е...на крышке у моего тоже 2Е....
суть в другом он может быть 2Е2, 2Е3, 2ЕЕ и ещё и номером отличаться...015, 016
Боюсь ввести тебя в заблуждение...времени рыться в настройке 2Е3 у меня сейчас нет.
Короче, ПУСКОВЫЕ обороты обеспечивает винт на кронштейне, который установлен на ДЗ первой камеры, с той же стороны где ускорительный насос, экономайзер и 3-х позиционник, так вот, шток 3-х позиционника выдвинут на 14мм, степень поворота ДЗ регулируется вышеуказанным винтом, он упирается в шток 3-х позиционника.
на несколько сек при пуске шток отработал свою программу и затем термотаймерный клапан сделает своё дело и шток отойдёт в ожидании ХХ (на ХХ шток выдвинут на 8мм)
ПРОГРЕВОЧНЫЕ обеспечивает ТРЕМОПРИВОД, рогатка с двумя тосольными шлангами, шток которого толкает сегмент, на котором лежит штырь системы рычагов ДЗ (сплетение сегментиков в которые входит и полумесяц направляющая тросика газа)...
штырь двигатеся по сегменту и в определённый момент сходит с этого сегмента, всё, ДЗ освобождена и передана под управление штока 3-х позиционника, который до этого курил и ждал
#42 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 19:23 PM
у тебя по ходу 1В3
#43 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 19:44 PM
поищи интерактивное руководство, тот же "Третий Рим", там есть по настройке этого карба...у меня оно есть, но как выложить 105Мб...это я с трудом представляю
#44 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 19:46 PM
Ну вот правильно этот термо привод, но он я так понел не регулируеться или всё же есть регулировка?
#45 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 19:50 PM
http://vw-golf2.5go....ml/3_1_12_1.htm вот 1B3 но чёт он непохож, у меня как 2E-E токо без электронного управления
#46 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 19:56 PM
угу...тогда, я пас....честно сказать не в курсе тогда...пардон
#47 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 19:59 PM
Я кажеться понел, у меня Pierburg/ Solex 2E2 http://vw-golf2.5go....ml/3_1_12_5.htm вроде всё похоже =)
#48 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 20:25 PM
))) тогда всё что я тебе писал, можешь принять к сведению...то могу сказать, что у меня нет того, что есть на фото твоего
#49 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 20:26 PM
В общем вот он
Да и что за провод висит, чуть провее с низу, я так понел это нагревател, на него плюс надо кинуть?
#50 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 20:31 PM
Да и ещё вопросик =)
Вот на этой фигнюшке (см. на фото) есть 2 выхода под шланги, и одна неподключена, и там подсасываеться возду, я её пока заглушил, но хотелось бы узнать куда её подключить
#51 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 20:41 PM
одна идёт на вакуумник УОЗ, другая на тройник до тройника клапан, а тройник расходится на накопитель вакуума (зелёный шарик) и на пулдаун
ааа...рассмотрел...у темя "два в одном"...не знаю, правильно ли это.
у тебя УОЗ и пулдаун в одном русле...у меня иначе...у тебя и карб "иначе")))
Сообщение отредактировал Pentax: 26 May 2010 - 20:45 PM
#52 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
В общем вот он
это подогрев впускного коллектора..в народе ЁЖ
#53 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 20:48 PM
зелёного шарика у тебя не набльюдаю и шланг подходящий к ТП ВЗ впечатляет))) всё же у тебя иной какой-то вариант либо "самоделкин"
#54 LLlypuk
LLlypuk
  • 242 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 21:36 PM
ну так на этого ежа надо просто плюс повесить?
#55 Андрей1
Андрей1
  • 74 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 21:58 PM
Мужики.стаит сзади карба датчик. к нему подходит с одной стороны шланг тонкий из задней части карба.
от него выходит толстый шланг и идет в уголбный филтр через соединенный прозрачный шланг. я отсоединил этот шланг от прозрачного и дунул в него. бензин начал выплескиватся из корба. потом включил зажигание и проделал тоже самое. воздух стал меньше на порядок проходить. но всеравно проходит. что это за датчик и за что он отвечает. как правельно его проверить.
#56 keeperjoy
keeperjoy
  • 508 сообщений
  • Интересы:Авто и все что с ними связано.
Отправлено 27 May 2010 - 00:27 AM
В общем вот он
У тебя обычный 2Е2 только вот колхоз тут есть и я тебе скажу какой.Неправильно подсоединены вакуумные шланги с пулдауна на коллектор и на вакуумное опережение зажигания.Посмотри эту связку!
#57 keeperjoy
keeperjoy
  • 508 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 00:29 AM
Это у него не шланг к термоприводу!Присмотрись.Это просто шланг вентиляции картерных газов так висит, он же снял корпус воздушного фильтра для фото.
#58 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 09:44 AM
охренеть...не думал, что патрубок отвода картерных газов, требуется крепить пружинными зажимами VAG для системы охлаждения и при этом на два конца, ставить ЧЁТЫРЕ!!!! хомута...видимо картерные газы долбят в десятки атмосфер))))
#59 keeperjoy
keeperjoy
  • 508 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 10:20 AM
Видимо так :) Но колхоз с пулдауном и вакуумными шлангами конкретный..
#60 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 10:23 AM
угу
