история
Сообщений в теме: 9
#1 Aspo
Aspo
  • 55 сообщений
  • Интересы:<<Auto>>
Отправлено 18 May 2010 - 21:25 PM
Расскажу небольшую историю, которая произошла сомной на днях...
Как-то в середине апреля, я решил махнуть задние калодки и тормозные цилиндры..менял я бараб. тормоза 1ый раз в жизни (на джетте)...за 1 день не управился,т.к. охренел от кол-ва пружин и сталкнулся с затруднением смены цилиндров)))но на второй день добил начатое...раньше ездил 2 года на ТАЗ 2106..ну и по привычке ТАЗа, при ремонте обязанны оставаться лишние детали..так и в этот раз..я не смог одеть Установочную шпонку..ну и выбросил её со старыми калодками...начал прокачивать тормоза..и понял, что в чём-то подвох...педаль схватывала в самом конце, и то, кое как...я поехал в сервис к знакомым..те у меня спросили-*ставится ли ручник*..я ответил, что нет..и они мне сразу сказали, что я зря выкинул шпонки..вобщем нашёл я их в авто-мусорке..внедрил и всё стало GOOD и даже лучше..но вот неделю назад, я встал на мосту в Лигово...Сперва подумал,что колесо проколол...такая же вибрация,но отказали тормоза...оказалось, что заднее правое колесо, вышло из под арки на 10-15мм. на мосту ничего делать я не мог...и съехать тоже..короче вызвал эвакуатор -1300рэ., доехали до ближайшего сервиса 24часа. при съезде с эвакуатора колесо почти отвалилось...заехать в бокс так я не мог и нача снимать его...снял его вместе с тормозным бараьаном..вернее он сам выпал..короч. собрал кое как, ввёз на подъёмник -380рэ. осмотр..оказалось сорвана резьба на цапфе и гайке..поэтому как мне сказали, колесо-то и вылетело...вобщем в сумме вместе с запчастями и работой отдал я 6 000рэ.Вот как думаете, из-за чего это могло произойти))))?????спс за внимание...
зато смотрится она с таким выносом на 5+ =)))
  • Прикрепленный файл  DSC00048.JPG   9.02К   101 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC00049.JPG   12.57К   117 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC00047.JPG   11.47К   96 Количество загрузок:
#2 used
Отправлено 18 May 2010 - 23:18 PM
мое мнение - из-за криворукости и пофигизма
#3 e404
Отправлено 19 May 2010 - 08:56 AM
ответ прост:
при чем тут машина?!
ни где не предусмотрены конструкцией лишние детали...
ни один сложный механизм не терпит к себе пренебрежительного отношения
даже колеса не от балды затягивают
так что как ты относишься к делу то и получаешь в ответ
а по теме - банально не правильно затянул гайку ступицы, а может и не законтрил ее
#4 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 19 May 2010 - 11:00 AM
ответ прост:
+1 скорее второе, гайка затягивается с небольшим усилием и если не ставить шплинт она раскрутится.
Да и вообще при стоимости и простоте задних тормозов все можно купить новое и поставить часа за 2-3 без проблем.
#5 kantur
kantur
  • 268 сообщений
  • Интересы:Все надоело !
Отправлено 19 May 2010 - 11:58 AM
Действительно, сорвать резьбу на цапфе или гайке можно наверное, только если пытаться затянуть гайку двухметровой трубой.Если автор не делал этого варварства, то , видно,коронка и шплинт оказались в числе лишних деталей, а на сервисе его развели на замену цапфы. Надо,пока не поздно, проверить другую сторону,второй раз может так не повезти.
#6 Aspo
Aspo
  • 55 сообщений
  • Интересы:<<Auto>>
Отправлено 19 May 2010 - 19:50 PM
ну вы вообще из меня тут какого-то отморозня сотворили=)
начну с того, что ув.used немного погорячился, сказав про *криворукость*...долго ли не знаючи...сказал бы я в этом случае, но никак не про кривые руки хД
Гайку затянул, потом ослабил до норм. хода колеса...
конечно же я всё поставил..я писал,что не поставил лишь шпонку..т.к. не сталкивался с такой системой никогда...да и ту поставил же потом..так что тут всё вроде в норме..хотя, я и интересуюсь этим... :icon_rolleyes:
#7 used
Отправлено 19 May 2010 - 22:13 PM
про кривурокость беру слова обратно, но мануалы читать надо иногда
#8 e404
Отправлено 19 May 2010 - 23:26 PM
шпонок там нет
то что ты так называешь всего лишь клин %)))
а шпонка - это деталь дл фиксации шкива на валу ;)
#9 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 20 May 2010 - 22:09 PM
Имелась в виду (скорее всего) не шпонка, а шплинт.
#10 Aspo
Aspo
  • 55 сообщений
  • Интересы:<<Auto>>
Отправлено 28 May 2010 - 12:36 PM
Простите )))шплинт)Заяц тож не прав=))
