Помогите советом
Отправлено 18 May 2010 - 21:01 PM
Отправлено 20 May 2010 - 10:39 AM
Отправлено 20 May 2010 - 10:43 AM
Отправлено 20 May 2010 - 12:59 PM
когда течет с оси, сальника-подшипника делать что либо бесполезно, только замена
менять ессесно удобнее на полностью снятом девайсе, заодно прокладка между помпой и блоком меняется
Отправлено 20 May 2010 - 20:28 PM
Отправлено 20 May 2010 - 21:42 PM
Отправлено 26 June 2010 - 11:58 AM
Отправлено 26 June 2010 - 22:19 PM
если замочить помпу на несколько дней в вдшке\керосине и тп на несколько дней - тогда крышка открутится вполне бодро
Паша. Если болты прикипели то не одна ведешка не спасёт. Проще с начало снять помпу, попробовать раскрутить, если не получится, то заменить помпу целиком. Конечно если позволяет время.
Отправлено 26 June 2010 - 22:36 PM
Замачивай не замачивай а болты в глухой резьбе алюминиевого изделия. Я думаю, что без вариантов. Я пытался две недели размочить резбу на кронштейне гидроусилителя-результата нет! А там и болт 8ка и доступ практически со всех сторон.если замочить помпу на несколько дней в вдшке\керосине и тп на несколько дней - тогда крышка открутится вполне бодро
Сначало купил крышку Кольбеншмидт, но начитавшись страстей купил и помпу в сборе. На дворе было -8. Поменял помпу целиком. Потом попробывал раскрутить старую, всё получилось. Теперь у меня новая помпа и 2я в сборе в запасе.когда течет с оси, сальника-подшипника делать что либо бесполезно, только замена
Отправлено 01 October 2010 - 13:58 PM
Не всегда конечно прокатывает, но перед тем как раскручивать, нужно простучать болты молотком, прям по шляпкам болтов как следует простучать, после этой процедуры они обычно достаточно легко скручиваются, но лично я сам 2 сломал, первый то что не простучал, второй потому что слабо стучал, а остальные открутились даже без особого усилия. Помпу ставил SKF, месяц езжу, пока нормально, визуально качает помпа сильнее. помпа кстати разбирается, причем очень просто))))) там всего 2 подвижные части - Фибрасальник, который при неудачных раскладах бежит, и подшипник интересной конструкции - который обычно приходит в негодность изза протекания фибрасальника и вымывания смазки. Маркировка подшипника: RHP R11 A55, размеры: 39(ширина)*30(Наружний диаметр)*16(внутренний диаметр). процесс разборки опишу в отчете. Походу подшипник найти нереально. Сальники вроде для грузовиков продаются, походу по размеру похожи. Всем удачи!
