Тахометр на дизель
Сообщений в теме: 37
#1 lukavy
lukavy
  • 22 сообщений
Отправлено 17 May 2010 - 20:55 PM
Привет, форумчане!!!!
Возможно тема не новая, по этому прошу не кидать гнилыми помидорами,в поиске ничего путного не нашел.
У меня отмороженные на всю голову производители (или кто-то из предыдущих владельцев) впендюрили в торпеду часы вместо тахометра. Уже больше чем полгода так ездию, но хотелось бы тахометр поставить. Вычитал, что на бензиновых подключают к катушке зажигания, а куда можно подключить у трахтура?
#2 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 17 May 2010 - 21:08 PM
а не к генератору ли?
#3 CY.
CY.
  • 21 сообщений
Отправлено 17 May 2010 - 21:38 PM
На дизеле у генератора должен быть вывод (отдельный провод) на тахометр. Если его нет, можно самому припаять провод к одной из ножек диодов в диодном мосте. Другое дело, что тахометры на дизеле и на бензе различаются не только шкалами, поэтому искать нуна тах именно от дизеля.
#4 e404
Отправлено 17 May 2010 - 23:45 PM
на любом генераторе есть клемма W
на нее на дизеле и цепляется тах
тах дизеля и бензина различается способом считывания импульса - на бензине считаются импульсы зажигания с катушки, на дизеле (если память не изменяет) с обмотки возбуждения
#5 lukavy
lukavy
  • 22 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 21:34 PM
нашел на генератоне только шоколадку, конденсатор и провода на аккумулятор, а где искать W выход? Нужно делать вскрытие генератора?
#6 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 22:44 PM
Когда мы подключали тахометр на дизель, то на генераторе было место под клемму W, а вот самой клеммы не было. Зная о том, что тахометр нужно подключить к одной из фаз генератора, я спокойно снял заднюю крышку с гены, и подпаялся к одной из обмоток. Выходов с обмотки будет 3, там увидите. Всё работает. Почему-то когда задаёшь всем вопрос про тахометр на дизель никто толком ответить не может, все только знают про клемму W, да про фазу генератора, а вот куда конкретно нужно припаять провод сказать не могут :ves07:
#7 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 22:46 PM
Имей ввиду также, что раз уж ты достал дизельную приборку с тахом, то нужно будет также замыкать сигнал с датчика высокого давления масла на массу, иначе после 2500 оборотов в сек будет загораться надоедливая лампа давления масла.
#8 lukavy
lukavy
  • 22 сообщений
Отправлено 21 May 2010 - 21:05 PM
Вообще-то, приборку с тахом не нашел,просто подумываю о том, чтобы подключить электронный тахометр. Спасибо за информацию, осталось только купить и потытаться ничего не сжечь :-)
#9 MaC
MaC
    Снят с производства...
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 May 2010 - 14:39 PM
Скажите мне пожалуйста, почему у меня тахометр на дизеле включаеться с задержкой, тоесть завел машину он дернулся и упал но нена ноль а гдето на 300-400 оборотов, на нажатие на газ не реагирует, спустя пару минут он вклюбчаеться нормально, показывает холостые и нормально работает.
Так каждый раз.
#10 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 15:37 PM
Так каждый раз.
Скорее всего, генератор не работает в этот момент. Проверь идёт ли заряд в это время.
#11 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 18:24 PM
+1
#12 lukavy
lukavy
  • 22 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 18:27 PM
Несмотря на сессию нашел время подключить тахо. Вскрыл гену, припаял проводок, подключил и все работает. Теперь хотелось бы настроить, какое у гольфов соотношение шкивов? сейчас показывает на холостых где-то 800 об/мин, похоже на правду?
#13 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 19:33 PM
Да
#14 used
Отправлено 18 June 2010 - 19:10 PM
а тахометр с бензовой версии на дизельной приборке работать будет?
#15 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 20 June 2010 - 17:18 PM
Нет, Дима, правильно работать не будет.
#16 used
Отправлено 22 June 2010 - 01:33 AM
Данил, у меня вобще он не работает?
#17 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 14:11 PM
Он должен работать, но должен сильно врать.
#18 used
Отправлено 23 June 2010 - 17:50 PM
на холостых стрелка лежит вообще. дальше не пробовал
#19 Warming
Warming
  • 6 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 12:33 PM
Вот у меня все работает, но даже если замыкаю сигнал с датчика высокого давления, то она всё-равно загорается((((
#20 Родео Слава
Родео Слава
  • 53 сообщений
Отправлено 05 September 2010 - 19:42 PM
Вопрос а куда этот провод с клеймы W, на приборку подключать?
