спасите помогите!
Сообщений в теме: 21
#1 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 10:23 AM
ситуация такова...
на холостых работает нормально ровно...
начинаешь газовать вся трясётся пердит троит и вылетает чернота из выхлопной трубы...
что может быть? куда лезть?
сил нет...
бензин нормальный..
#2 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 10:30 AM
Причины: свечи, вв провода, зажигание (крышка трамблёра, угол установки), бензонасос. Выбирай любую!
#3 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 12:36 PM
Ну пишите вы с чего всё началось или купил такую!
У меня друг купил с такими симптомами и что вы думаете , метки криво, смесь "на всю бензин", клапан ХХ от другого впрыска.Вот и догадайся , если б я тут так написал. Дымит при газе чёрным и заводится не очень,что делать? :aggressive:
#4 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 23:45 PM
А в ответ тишина...
#5 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 17 May 2010 - 20:30 PM
А у него какой впрыск?
#6 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 17 May 2010 - 20:42 PM
началось с просто так..
притопал в гараж завёл а тут такие вот фортели...
впрыск KE-Jetronic
#7 Driver076
Driver076
  • 31 сообщений
  • Интересы:тюнинг VAG
Отправлено 18 May 2010 - 11:42 AM
впрыск KE-Jetronic
Проконтролируй состав смеси по свечам,а лучше по ШДК так будет точнее.По всем признакам богатая смесь.Топливо не горит-черный дым,трясет,троит.Свечи черные?Бензом пахнет?
#8 Yurok_psk
Yurok_psk
  • 14 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 15:58 PM
По теме. Подскажите народ как на GX KE-jet настроить зажигание с помощью стробоскопа? на какие метки светить и надо ли чтонить отключать? спасибо!
#9 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 18:04 PM
Смесь сама по себе, ни с того ни с сего не может обогатиться, если конечно не разболтался регулировочный винт (такое бывает оч редко). Посмотри свечи, ВВ провода и трамблер (почисть контакты). Дальше, сколько насосов у тебя стоит? Если есть подвесной, послушай, как он работает – если ровно, то нормально, а если жужжит сильно и с перебоями – то ему дорога в топку или на реставрацию. Если эти симптомы не подтвердятся – то смотри ремень ГРМ, правильно ли все по меткам. У меня GX и я это все уже проходил))) Если че, пиши в личку
#10 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 19 May 2010 - 21:22 PM
да да всё именно так...(((
#11 хриплый
хриплый
  • 8 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 20:27 PM
такой же двигатель,такая же проблема.на холостых газуешь обороты нормально подымаются,включаешь передачу начинает дергаться и не едет, кто скажет как проверить давление?наружный насос работает оооочень громко.мне кажется не хватает давления,где то читал что давление в системе около 5ки.
Сообщение отредактировал хриплый: 20 May 2010 - 20:28 PM
#12 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 21:20 PM
Твоя проблема понятна. Все на лицо. Насосу кирдык. Меняй или если есть возвожность - отреставрируй, 2/3 стоимости съэкономишь. Форсунки (нормальные, рабочие) открываются на 4х атмосферах. Для того, чтобы они открывались нормально, нужно чтобы насос давил минимум 5 атмосфер. Двигатель у тебя заводится, а дальше все.... давления не хватает. Насос в хорошем состоянии - шуршит, а в ненормальном состоянии - жужжит, как пчелка. Так что прими к сведению.
#13 хриплый
хриплый
  • 8 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 22:52 PM
а как отреставрировать , бывает какой то рем.комплект, если бывает то продается ли он в existe.
еще вопрос,датчики которые стоят на воздушном фильтре, отключаю оба работает почти без изменений,обороты тока меньше плавать начинают.
Сообщение отредактировал хриплый: 20 May 2010 - 22:58 PM
#14 Жендос150
Отправлено 20 May 2010 - 23:17 PM
первое на что смотреть- это на датчик снизу тройника( проверь: скинуть фишку и замкнуть клены) второе лямбда ....
#15 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 21 May 2010 - 09:30 AM
насчет ремкомплектов не знаю, я на СТО отдавал. Еще попробуй отключить лямбду. У тебя должна быть одноклемная, если лямбда не работает, то при отключении – обороты должны вырости.
#16 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 21 May 2010 - 21:13 PM
У меня пару раз приключалась такая хренотень во время движения. Первый раз пошевелил все контактные фишки помогло, но на 2-3минуты. Потом чисто интуитивно сдёрнул и воткнул на место фишку, что снизу тройника. И всё прекратилось. Дома спецом сдёрнул её и пытался проехать метров 100. Эффект как написал Markus
Сообщение отредактировал Pafka: 21 May 2010 - 21:14 PM
#17 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 21 May 2010 - 21:18 PM
Если не ошибаюсь - эта фишка датчика температуры. Я ее у себя когда отключал - мотор сразу глох.
#18 хриплый
хриплый
  • 8 сообщений
Отправлено 21 May 2010 - 22:36 PM
сегодня мерил давление около 4-4,5 на холостых, сказали от волги насос может подойти.
а если с датчика температуры скидывать фишку то машина глохнет.
#19 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 23 May 2010 - 00:00 AM
что происходит если снять разъём с ЭГРД (дозатор-серенькая коробочка справа...) ? И без этого разъёма ехать?
#20 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 23 May 2010 - 22:16 PM
С Волги инжекторной подходит, но ставить не советую (собственный опыт). Во-первых: гудит очень сильно и противно, во-вторых: греется и быстро выходит из строя. Это деньги на ветер. Поставь Бош. Один раз потраться и забудь. А 4-4,5 атм на твоем насосе - это ему уже концы пришли.
