Буксует сцепление?
Сообщений в теме: 24
#21 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 25 May 2010 - 10:58 AM
а как штангелем замерить ? в смысле где ?
Зазор между диском и маховиком.
Прикрепленный файл  89266_07.jpg   94.29К   79 Количество загрузок:
#22 Skippy07
Skippy07
  • 30 сообщений
Отправлено 25 May 2010 - 11:04 AM
Там центральная часть диска выступает из центрального отверстия маховика.Меряешь между краем ЦЧ диска и краем ЦО маховика. Достаточно в 3-х точках.Удачи!
Сообщение отредактировал Skippy07: 25 May 2010 - 11:04 AM
#23 альберт64
альберт64
  • 38 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 20:02 PM
были поменяны все сальники , промыто всё сцепление ,запресовал два сальника на штоке ! всё равно пробуксовывает на оборотах выше среднего ! что делать ? сцепа поччти новая , менял предыдущий хозяин . возможно ли всё это из за исноса маховика ??? думаю придётся тогда приобретать маховик или брать в сборе маховик и сцепу от более мощного двигателя !!! подскажите что лучше сделать !
#24 альберт64
альберт64
  • 38 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 14:54 PM
сегодня проконсультировался со специалистом , говорит что при попадании масла на диск - диску конец полюбому , независимо сколько он прошёл . менять говорит нада на новый ! отмывать бесполезно !
#25 kantur
kantur
  • 268 сообщений
  • Интересы:Все надоело !
Отправлено 12 June 2010 - 18:17 PM
Это верно! Накладки диска пропитываются маслом насквозь. И еще-за сальником в первичном валу стоит бронзовая направляющая втулка 020 311 107D штока выключения сцепления.Если она изношена, шток болтается и быстро разбивает сальник-результат очевиден.
Сообщение отредактировал kantur: 12 June 2010 - 18:21 PM
