вентилятор радиатора
Сообщений в теме: 5
#1 CaNNabis
CaNNabis
  • 162 сообщений
Отправлено 10 May 2010 - 07:31 AM
вчера хотел сделать принудительное включение радиатора и столкнулся с такой дилемой, к вентилятору идут два провода, красный и коричневый коричневый по уму дела должени идти на минус, ну красный соответственно на плюс...при таком подключении вентилятор дует не на радиатор а от него (т.е. дует не двигатель), вот у меня теперь вопрос куда он должен дуть?
#2 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 10 May 2010 - 08:28 AM
нА двигатель
#3 Олежик
Олежик
  • 12 сообщений
Отправлено 10 May 2010 - 08:58 AM
как ты думаешь, воздух через радиатор при движении автомобиля дует от двигателя до радиатора?
Нет, правильно от радиатора до двигателя
#4 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 22:39 PM
А зачем тебе + или - ? На радиаторе стоит термодатчик включающий вентилятор. Если перемкнуть его (датчика) контакты, то вентик заработает принудительно. И ВСЁ!!!
#5 ПАvel
ПАvel
  • 220 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 13:25 PM
Правильно дует через радиатор на двигатель, тоесть на малой скорости или при перегреве увеличивает эффективность продувки радиатора и подкапотного заодно,навсречу движению дуть не должно...
#6 CaNNabis
CaNNabis
  • 162 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 13:35 PM
спасибо за информацию, теперь буду делать правильно)
