Замена abs на вакуумник
Сообщений в теме: 5
#1 pul9
pul9
  • 55 сообщений
Отправлено 08 May 2010 - 04:55 AM
Назрела замена всей тормозной системы. Хочу отказаться от системы ABS, т.к. она давно уже не работает, и нет усиления тормозов.
Так же хочу отказаться от колдуна. Поиск по форуму помог составить такой план действий:
Приобрести вакуумник 9 дюймов (двигатель 1.8 RP), ГТЦ, новые трубки и шланги. Суппорта все и так недавно меняные.
Всвязи с тем, что задние тормоза дисковые и без куолдуна могут схватывать раньше передних, посадить их на один выход с гтц через тройник, а второй заблокировать.
Но возникли некоторые вопросы:
1. Где взять трубку с клапаном для вакуумника (в экзисте смотрел - нет ничего в наличии) и куда её подсоединить?
2. Если просто снять блок АБС, получится закрепить на это место вакуумник или потребуется что-то мудрить с посадочным гнездом?
3. Кто-нибудь уже подключал задние тормоза к одному гнезду ГТЦ и где брал тройник для развода трубок на 2 колеса? Где его лучше установить - у ГТЦ или ближе к задней балке?
4. Не будет :bad: ГТЦ от того, что ему заткнут 1 выход?
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал pul9: 08 May 2010 - 04:57 AM
#2 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 08 May 2010 - 08:20 AM
Спасибо за помощь!
1. Разборка или от ВАЗ
2. вакуумник должен встать без проблем
3. Так делал сам концерн фольксваген, тройник в экзисте, и установить ближе к задной балке
4. Так возьми ГТЦ с тремя выходами
#3 SPGEAR
SPGEAR
  • 758 сообщений
Отправлено 08 May 2010 - 12:04 PM
ГТЦ у VW с3-мя выходами были? первый раз слышу. Тройник реально можно тазовый взять, только штуцера на 2-х трубках, которые будут подходить к тройнику, тоже тазовые надо будет взять. Трубку с клапаном на разборе, подключаться к вакуумной системе. То что ты заткнешь один выход, ничего ему не будет.
#4 kantur
kantur
  • 268 сообщений
  • Интересы:Все надоело !
Отправлено 08 May 2010 - 13:06 PM
Брал в Экзисте ГТЦ LPR 1865 ,в комплекте была одна заглушка на выходное отверстие. А чем колдун перед тобой провинился7
#5 pul9
pul9
  • 55 сообщений
Отправлено 08 May 2010 - 13:12 PM
Спасибо за ответы!
#6 pul9
pul9
  • 55 сообщений
Отправлено 08 May 2010 - 13:22 PM
Над колдуном шаманить надо. Меня немного пугают сложности его настройки. Ремонтировать будет мастер, вдруг не разберется и сделает что-нибудь не так...
А в случае с тройником ошибиться не получится.
