сцепа повела !
Сообщений в теме: 7
#1 альберт64
альберт64
  • 38 сообщений
Отправлено 03 May 2010 - 19:23 PM
доброго дня всем ! сегодня после замены масла в коробасе сцепление начало "буксовать " коробка 5ти ступенчатая насколько сложно поменять сальники ? попутно думаю поменять коренной сальник , какие могут быть сложности ? говорят что сальник (коренной ) можно поменять сняв только поддон двигателя !!!
Сообщение отредактировал альберт64: 04 May 2010 - 13:01 PM
#2 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 04 May 2010 - 09:26 AM
Это кто это такое говорит?
#3 альберт64
альберт64
  • 38 сообщений
Отправлено 04 May 2010 - 13:04 PM
да есть кулибины !
#4 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 04 May 2010 - 13:20 PM
по моему разумению, такое может произойти только при заливании масла в коробку не через то отверстие:-)
Случайно не круглое окошечко на стыке двигателя и КПП использовали?:-)
p.s. если сцепление уже буксует из-за попавшего на него масла, заменой сальников не отделаться.
Сообщение отредактировал avtomatchik: 04 May 2010 - 13:21 PM
#5 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 05 May 2010 - 10:14 AM
да есть кулибины !
Не эти ли Кулибины масло в смотровое окошко лили?
а если серьезно, то коренной сальник коленвала нельзя поменять не снимая коробки, маховика и корзины сцепления.
Ежели твой Кулибин смогет пусть пишет рацуху в концерн, сразу станет богатым и перестанет портить чужие машины.
Сообщение отредактировал Islander: 05 May 2010 - 10:15 AM
#6 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 19 October 2010 - 00:59 AM
ап! почти такая же проблема...сцепление не буксовало...
заменил масло в кпп, видимо проипалсо с уровнем немного, слил до уровня не сразу....
короче суть вопроса: сцепление буксует ТОЛЬКО при резком переключении...то есть если даже резко переключится , но газ нажать через секунду-две-все в порядке...а если кинуть сцепление и сразу же дать газу-буксует
шток живой, выжимной-живой, тросик новый, обычный, без автонатяжки, диск сцепления новый саксовский...корзина старая осталась....в ней дело..типо лепестки не успевают резко разжаццо?))? или ссальник первичного вала выбило и масло попадает на диск?
#7 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 19 October 2010 - 17:47 PM
А лепестки в норме? может регулировать пора?
#8 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 19 October 2010 - 20:49 PM
вот я на лепестки и грешу=\
регулировать тросиком?
