Микротрещины головки
Сообщений в теме: 15
#1 remid8080
remid8080
  • 13 сообщений
Отправлено 03 May 2010 - 00:55 AM
Golf 1,6 дизель 1981
Ситуация: в расширительный бачок гонит газы из движка, подозреваю 2 варианта
1 Прокладка кирдык - эту проблему я решу, все равно хотел головку шлифануть да ремень ГРМ сменить
2 Микротрещены в головке - вот это звучит неприятно лишних 12 тыщ щас нету, поэтому возникает такой вопрос если это они , можно ли их аргоном заварить?
(масло пока чистенькое без сметанки, но как говориться надейся на лучшее а готовься к худшему)
Если кто сталкивался с таким головняком буду признателен за консультацию.))
Сообщение отредактировал remid8080: 03 May 2010 - 01:18 AM
  • -1
#2 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 03 May 2010 - 13:21 PM
Если дизель не турбированный, то голова в 99% случаев без трещин, лишний раз лучше не шлифовать, просто ставь хорошую прокладку. Если турбик, то может и голову на смену, аргоном можно головы на зажигалках варить, и то раз на раз не приходется, а на турбодизеле нагрузки на голову бешеные, сварка долго не протянет.
#3 Johnny-B-Goode
Johnny-B-Goode
  • 239 сообщений
Отправлено 03 May 2010 - 15:28 PM
1. ГБЦ дизельных двигателей шлифовать/каким либо образом уменьшать высоту нельзя(по книге)
2. трещины где? между седлами клаванов? Если между ними - то посмотреть ширину. Если до 0.5 мм то не трогать(по книге) - эт фигня.
12000 - это откуда такая сумма?
#4 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 03 May 2010 - 20:37 PM
11 с копейками новая по эксисту.
#5 remid8080
remid8080
  • 13 сообщений
Отправлено 03 May 2010 - 21:21 PM
Спасибо, завтра буду вскрывать. еще вопрос а не снимая головку толщину прокладки можно узнать? по идее ведь должно быть на выстыпающем за крышку головке крае прокладки отверстия? а скакой стороны посмотреть ? так не нашел завтра помою может виднее будет.
#6 Johnny-B-Goode
Johnny-B-Goode
  • 239 сообщений
Отправлено 03 May 2010 - 21:31 PM
да, дырки на выступающем конце, их должно быть видно за тнвд ближе к центру гбц.
Если ты в питере и у тебя прокладка с одной дыркой могу продать Erling подешевле. Себе не ту взял...
11 с копейками новая по эксисту - не оригинальная, ИМХО кот в мешке
#7 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 03 May 2010 - 23:17 PM
Johnny-B-Goode Я бы все же выбрал новую AMC с новыми распредвалом и клапанами за 12. Новый оригинал за 60 это слишком дорого, оригинал 20 летней давности с разборки это уж точно кот в мешке.
#8 Johnny-B-Goode
Johnny-B-Goode
  • 239 сообщений
Отправлено 04 May 2010 - 14:27 PM
А АМС такая хорошая контора? Чтот совсем пакет семок за гбц, распредвал и клапаны. У меня ремонт в 10 вышел...
А оргинал 20 летней давности не всегда плохой. Размеры контрольные при покупке проверить только.
#9 remid8080
remid8080
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2010 - 18:26 PM
Спасибо всем за рекомендации прокладка оказалась с 3 мя дырками сегодня приедит, завтра послезавтра надеюсь напишу результат.
#10 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 05 May 2010 - 21:14 PM
Для начала сними клапанную крышку и протяни винты ГБЦ по схеме на 45-90 градусов - потом посмотри на пузыри в РБ если исчезнут хоть не надолго то дело в прокладке (а если повезет так может ты еще неизвестно сколько отъездишь). Опрессовать головку (проверить ее на герметичность) у нас стоит 120 грн примерно 500 руб у меня головка с виду в очень плохом состоянии с трещинами между клапанами была вполне герметична.
#11 remid8080
remid8080
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2010 - 23:30 PM
Головка с трещинами, показал знакомому варить не берется. Новую я не потяну сейчас попробую на разборку она у нас в новгороде одна. Блин обидно 4 трещины. Сильно подогрет был.
#12 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 06 May 2010 - 19:44 PM
Трещины между клапанов это еще не значит что головка не герметична, б/у чтоб была без трещин найти практически нереально а если найдешь то цена будет соответствующая, если она в остальном не совсем убитая то лучше ее опрессовать. Трещины эти мне брались заварить но нужно снимать седла клапанов. А на форкамерах есть трещины?
#13 Johnny-B-Goode
Johnny-B-Goode
  • 239 сообщений
Отправлено 06 May 2010 - 22:05 PM
Форкамеры меняются.
Как я уже говорил, если трещины между клапанами не более 0.5 мм, то забить и не париться - это фигня, они есть практически у всех.
#14 remid8080
remid8080
  • 13 сообщений
Отправлено 08 May 2010 - 08:44 AM
Всем большое спасибо за помощь.Поставил эту, трещины между клапанами порядка 0,5 -0,7 мм , заваривать не стал, поставил новую прокладку и опрессовал ГБЦ, гнать газы в расширительный бачок прекратило вчера накатал 200 км масло пока чистое. Но для того маленького дизелька что то по моему громковато. Мой первый дизель подскажите в чем может быть дело, клапана? форсунки?
Сообщение отредактировал remid8080: 08 May 2010 - 08:45 AM
#15 Johnny-B-Goode
Johnny-B-Goode
  • 239 сообщений
Отправлено 10 May 2010 - 21:14 PM
Ну вот, а ты кипишил с покупкой новой гбц :icon_biggrin:
опрессовал ГБЦ
А это что такое? Для чего?
Греметь может из-за не правильной настройки фазы впрыска, т.е. тнвд крутить надо. Можно самому - нужен микрометр и шланчик, чтоб в тнвд вкрутить; можно в сервисе дизельном, у нас 1000 руб. за это хотят.
Можно выкрутить форсунки и глянуть распылители(ток после этого надо новые уплотнительные шайбы ставить) - льет не льет, но это на громкость влиять особо не должно, скорее на дымность.
#16 remid8080
remid8080
  • 13 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 21:43 PM
Опрессовал всмысле прижал хорошенько, погонял в валдай и обратно вроде все ок. ействительно траньше времени насчет головки суетился. вот думаю и с тнвд пока не спешить хотя соляра с под него течет
