зарядка
Отправлено 30 April 2010 - 13:42 PM
Отправлено 30 April 2010 - 14:38 PM
даешь больше 3000 об\мин начинает гореть лампа зарядки что делать и в чем может быть пречина????
ремень проскальзывает
Сообщение отредактировал 3лыдзень: 30 April 2010 - 15:02 PM
Отправлено 30 April 2010 - 18:15 PM
Отправлено 16 November 2015 - 11:25 AM
Износились щетки генератора, требуют замены, и тут возник вопрос какие брать.
По elcats номер щеток с регулятором 068 903 803 DX, ценник заоблачный ищем заменитель и вот тут возникает проблема.
При покупке машины была в довесок получена кучка старых запчастей, среди них щетки Bosch 1 197 311 028 - по описанию на 14.5V
Сейчас стоят Meyle, но по каталогам у Meyle два варианта
1. 014 731 1021 - без сопротивления на 14.1V
2. 014 731 1023 - c сопротивлением на 14.1V
Т.е. получается когда-то давно на машине стояли бош на 14.5V, при мне 3 года неизвестно какие щетки Meyle на 14.1V
Помогите разобраться какие лучше ставить на 14.1 или 14.5? И что за сопротивление, брать с ним или без?
Отправлено 16 November 2015 - 13:54 PM
Отправлено 16 November 2015 - 18:42 PM
14.5 бери, полюбому у тебя падение будет.
Логика подсказывает что 14.5 лучше, но бош стоит 1600р, хэлла около 1000, а то что дешевле вроде все на 14.1 или не могу найти просто... Есть что посоветовать на 14.5?
Сейчас с почти стертыми мэйле 14.1V мультиметр на клеммах акб на заведенном и хорошо прогретом моторе со всеми включенными потребителями показывает 13.6V, без потребителей около 14.1
Я правильно понимаю что эта напруга влияет на заряд акб, и при 14.5 заряд будет лучше?
И что все таки значит с сопротивлением или без?
Отправлено 16 November 2015 - 23:24 PM
нормальный у тебя заряд...........не парься
Отправлено 17 November 2015 - 11:01 AM
это пока нормальный, при снятии щеток было диагностировано что они почти стерты до рекомендуемого уровня замены, и как-то возникает желание перед зимой их заменить, чтобы потом не было нежданчика)))
Отправлено 17 November 2015 - 15:30 PM
ну так замени....... не парься
Отправлено 17 November 2015 - 18:29 PM
так вот и думаю на какие))
сейчас ездил вообще какой-то бред был, стою на нейтрале еле-еле "дрожит" лампа акб если без нагрузки
как только включаешь фары/печку или поддаешь газку лампочка гаснет
Отправлено 17 November 2015 - 23:50 PM
Я вот здесь http://woodauto.com/искал номер для заказа щеток на стартер. Там и на гену есть.
Отправлено 20 November 2015 - 08:07 AM
если тебя гугл с экзистом забанили, то возьми какие нить жигулевские, волговские, обточи на наждаке. На оборотах начинает возбуждаться и заряжать, это норма. Или отдай в ремонт генераторов на авторынке, купи новый кетай.... и не парься.
Сообщение отредактировал ДНК: 20 November 2015 - 08:08 AM
Отправлено 28 December 2015 - 23:44 PM
поменял, а отписаться забыл)
в общем если кому будет интересно, то регулятор на 14.5 из недорогих и вроде по отзывам норм HUCO кат. номер 130512, на момент покупки цена в районе 400р.
сменив регулятор 14.1В на регулятор 14.5В заряд улучшился, субъективно свет стал поярче, но мб дело не только в напряжении, а в том что и щетки то новые))
