Отсутствует индикация Температуры ОЖ
Сообщений в теме: 49
#1 PaSHOKC
PaSHOKC
  • 7 сообщений
  • Интересы:Авто, Автозвук, ПК, девушки
Отправлено 21 November 2006 - 06:29 AM
Доброго всем времени суток. Проблема следующая. Машина G2 1.3 MH. Особых нареканий нет, но очень я люблю чтоб все в машине работало и пело. А по сему такой вопрос. Как починить индикацию температуры ОЖ.
Авто при включении зажигания зажигает светодиод АКБ и начинает маргать светодиод в районе стрелки температуры. Через некоторое время моргать перестает. После пуска и прогрева пикаких движений со стрелкой и лампочками не происходит.
Вопрос: В чем засада? То ли это датчик температуры, толи это информация не приходит на приборку.
Может както можно закнуть датчик температура чтобы он зашкалил стрелку или еще какиенибуть колдунства. Датчик даже пробовал подкидывать новый. Если конечно на тот разьем. Эффект - Ноль.
Подскажите пожалуйста, а то в связи с поняжением темп. окр. среды вопрос становится все актуальнее...
Если нужны фотки датчиков и приборки, могу выложить....
#2 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 21 November 2006 - 11:53 AM
Можно сделать именно так как ты пишешь. Снять провод с датчика и замкнуть на массу, стрелка должна медленно подняться на всю шкалу.
Вот здесь подробней на эту тему
http://volkswagen.ms...=vw_faq03#3.3.2
#3 kosarev
kosarev
  • 26 сообщений
Отправлено 26 November 2006 - 22:37 PM
год назад купил свой G2 (двиг. RP) с датчиком была та же история, лампочка помигает и погаснет, стрелка не оживала, двигатель нагревался нормально, когда надо включался вентилятор. в четверг в пробке заморгала красная лампочка, стрелка ушла вправо до упора. остановился, посмотрел под капот - не кипит, уровень ОЖ как всегда. На всякий случай принудительно включил вентилятор радиатора. приехал домой - перечитал все доступное по G2, в том числе форум клуба, подергал провода, погрел двигатель посмотрел на работу вентилятора и решил поменять датчик. в пятницу поездил с отключенным, вечером купил новый, производитель FEBI за 180 р. (можно найти и дешевле). в субботу утром поставил - заработало. Проехал за выходные 900 км. - стрелка на прогретом двигателе ходит около средней отметки. Датчик на RP стоит снизу пластмассовой загогулины у головки цилиндров (вверху синий и красный, снизу - он, черный). менял не сливая ОЖ, на холодном двигателе. быстро вынул старый и вставил новый. вытекло граммов 50 ОЖ, датчик держался без стопорной пружины. однако, обнаружилось, что на старом стоит резиновое кольцо, а на новом его не было. снял кольцо со старого датчика, вынул новый, вытекло 50 граммов ОЖ, вставил старый. пока надевал кольцо на новый датчик - старый предательски выпал, ОЖ потекла ручьем :cry: . в итоге поставил новый датчик со старым кольцом и долил 1 литр ОЖ.
двигатель у тебя другой, но может быть мой положительный опыт вдохновит тебя поменять датчик, хотя бы ради эксперимента, недорого ведь *ico212*
#4 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 27 November 2006 - 03:29 AM
Это кольцо новое стоит бешеных денег-10р :lol:
#5 kosarev
kosarev
  • 26 сообщений
Отправлено 27 November 2006 - 23:12 PM
Это кольцо новое стоит бешеных денег-10р :lol:[/quote]
дык знал-бы - естественно бы поменял. не в деньгах счастье - невнимательно смотрел рисунки :) но и со старым все прошло успешно. ОЖ не течет. три дня поездил с работающим датчиком - ну просто новая жизнь :)
#6 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 28 November 2006 - 02:55 AM
Эти колечки всегда сажаются на герметик :wink:
#7 str1ker
Отправлено 16 December 2006 - 14:35 PM
Та-же проблема!
Решил купить датчик.
Объяснил всё *на пальцах*
Дали мне датчик, но чтот я сомниваюсь, тот-ли это датчик?!
#8 str1ker
Отправлено 16 December 2006 - 14:36 PM
И ещё вопросец.
Если это то, что надо.
Может ткнёте мне, куда его вкрутить! :oops:
Даже если это не он, всё-равно ткните))))
#9 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
  • Интересы:Резьба по моржовому клыку :)
Отправлено 16 December 2006 - 15:00 PM
Нет, это явно не тот что нужно. Тот что обведен вообще ХЗ, а рядом датчик давления масла. Сдавай обратно.
#10 DEMON XXX
DEMON XXX
  • 738 сообщений
Отправлено 16 December 2006 - 16:31 PM
Тот что обведён - это датчик температуры на стрелку индикации температуры ОЖ.
У меня как раз такой стоит... :roll:
#11 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 16 December 2006 - 17:34 PM
это, случаем, не единственный датчик с такой хитрой круглой клеммой в виде шляпки на конце, среди всех датчиков? ...где-то справа от двигуна торчит, вроде...
Я недавно контакты закисшие зачищал, и как раз такой, вроде, зачистил. Так примерно после этой зачистки, у меня стрелка температуры прям посередине стоит. При движении на мм левее. В пробке - на мм правее. Просто до зачистки стрелка стабильно была правее на 2мм. В пробке - на 3-4мм правее...
#12 DEMON XXX
DEMON XXX
  • 738 сообщений
Отправлено 16 December 2006 - 18:30 PM
Да, это он. :wink:
У меня он в термостат вкручивается, т.е как раз справа, если стоять лицом к лобовому стеклу... :wink:
#13 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 16 December 2006 - 19:05 PM
у меня 1,6 - поэтому по-другому :)
#14 str1ker
Отправлено 16 December 2006 - 19:33 PM
Встанет на мой RF этот девайс?!
#15 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 16 December 2006 - 20:20 PM
Вообще,на носках встречались два типа тройников под датчики-железные и пластмассовые.
Если я не ошибаюсь,изображенный на фото датчик-под железный тройник.
Под пластмассовый тройник датчики цветные,и фишка для подключения присутствует.
У тебя какой тройник-то стоит?
#16 str1ker
Отправлено 16 December 2006 - 20:26 PM
Я и не знаю) :oops:
Сёдня попробую посмотреть...
Мне тоже кажется, что у меня все датчики второго типа (как на фотке).
#17 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 16 December 2006 - 20:30 PM
Я и не знаю) :oops:
Элементарно-либо он черный-это пластмасса и датчики сверху цветные,либо серебристый-железо и все вышесказанное.
#18 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
Отправлено 16 December 2006 - 21:13 PM
Нет, не встанет. Все твои температурные датчики одинаковые на вид и выглядят вот так:
#19 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 16 December 2006 - 21:21 PM
у меня стоит такой :)
#20 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 16 December 2006 - 21:44 PM
Это теоретически.А практически там может быть кое-что другое. :wink:
