* * * * * 2 Голосов
Моновпрыск на 1.6
Сообщений в теме: 102
#101 Galoperedol
Galoperedol
  • 221 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 20:00 PM
народ а схему не ???  только в память о том как паша со мной возился отвечу ... 4 пин постоянка от акума 9 от КГЗ через реле .17 минус .и 13 твой контакт минус формируемый мозгами если ты их еще не спалил .
всё возможно, кстати паша схемы мне выделил, 4 пин точно работает, не мог понять что делает 17, теперь знаю. только теперь ещё больше запутался. но всё равно огромное спасибо за совет
значит получается 13 это минус сине-чёрный провод на форсунку, 17 это минус красно-жёлтый из блока предохранителей пин D13, который берётся со 2-ой релюшки контакт 6/1 вроде.
значит на форсунку не приходит плюс который берётся из Е14(вместе с проводом на бензонасос). в свою очередь Е14 берёт плюс с контакта 3/87 2-ой релюшки через 5-й предохранитель. с 3/87 идёт ещё плюс на катушку как я понял. и до него он доходит(проверял)
предохранитель жив. значит чё-то не контачит в блоке предохранителей?...... то бишь не доходит до предохранителя.....
кстати 9 пин тоже плюс приходит, т.к. он черным проводом уходит на коммутатор, а там я мерил.
значит блок предохранителей надо капать, может чё в нём сгорело
Сообщение отредактировал Galoperedol: 19 September 2013 - 20:15 PM
#102 Galoperedol
Galoperedol
  • 221 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 16:22 PM
спасибо за консультацию. проблема была в том, что с контакта 3 реле бензонасоса не приходил плюс через 5-й предохранитель на Е14. кинул с 87-го контакта реле бензонасоса провод на плюс насоса, теперь всё заводится и работает. видать в блоке предохранителей косяк
#103 senator 1988
senator 1988
  • 1 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 16:48 PM
Здраствуйте,хочу уточнить так с мозгами всё-таки нужно что-то делать,или и так
прокатит?Заливать мотор бензином не будет?
