Моновпрыск на 1.6
Отправлено 22 April 2010 - 10:39 AM
Отправлено 27 April 2010 - 10:21 AM
Отправлено 27 April 2010 - 10:32 AM
фигня в том что у тебя моник переливает - пока зажигание позднее часть бенза просто сливается в атмосферу
как тока вакуум ты ставишь, зажигание выставляется правильное и лишний бенз начинает гореть - вот тебе и обороты
темка тут проскакивала - надо дпдз настраивать под себя
Отправлено 27 April 2010 - 10:44 AM
че за клапан открывается при нажатии на газ?! О_о
клапан запаздывания зажигания.
Отправлено 27 April 2010 - 10:50 AM
Сообщение отредактировал Жендос150: 27 April 2010 - 10:51 AM
Отправлено 27 April 2010 - 16:00 PM
Отправлено 29 April 2010 - 13:40 PM
Отправлено 29 April 2010 - 20:15 PM
Можно пару вопросов:Достался движок RP без доков рабочий и проводка с мозгами и насосами. Решил поставить на свой RF. Перебрал моник, отреставрировал проводку, поменял магистрали. Поворачиваю ключ, насосы заработали, топливо закачали, завелась. Проехался-хорошая приемистость, ощущение что лошадей прибавилось, но на холостых движок подрахивает. Открыл ГРМ и вижу что распредвал на 2 зуба назад перекинут. Исправил. ХХ стал ровнее но с небольшими периодическими подраиваниями. всю электрику проверил, инициализацию сделал, зажигание проверил. Еще при нажатии на газ небольшое тупление. Вот думаю, может надо было распредвал от RP поставить? Ведь у меня на ХХ вакуум шел на трамблер и зажигание раньше получалось, а щас клапан открывает тока при нажатии на газ. если соединить вакуум как раньше-задирает обороты до 2000.
- по поводу магистралей: магистрали брал от инжекторного гольфа или какие-нибудь другие?
- насосы какие брал? Гольфовские (основной и подкачивающий) или какие-нибудь альтернативные? Основной насос (который в баке) стал без замены бака, были ли переделки при внедрении насоса?
Заранее спасибо!
Отправлено 29 April 2010 - 22:08 PM
Отправлено 29 April 2010 - 23:49 PM
если переливал бы то дым былбы. а так дыма нету. А колено с поршнями - это капиталка. Которую спонсировать никто не хочет. Вопрос: чем грозит езда с распредвалом, перекинутым на зуб вперед?
езда с такой настройкой грозит затупом либо чуть бодрее больше ничем))
Отправлено 30 April 2010 - 07:32 AM
ну х.з с заменой калена если самому делать получилось бы от 2000-3000 т.р. заодно и сальники поменять можно было!
да не чем не грозит!
Отправлено 30 April 2010 - 07:34 AM
И так что потребовалось:
1. Впускной коллектор
2. Сам моновпрыск с черепашкой и корпусом воздушного фильтра
3. Мозги
4. проводка от RP: коса от монтажного блока до задних фонарей, от монтажного блока на датчики, от мозгов на моновпрыск и трамблер
5. Топливные магистрали
6. Топливные насосы(в бак и подвесной)
7. Лямбдазонд новый(1000р Бош). У меня стоял выпускной коллектор от моника уже, поэтому прсто поменял лямбду, а так можно вварить гайку в приемную трубу
8. Тройник под датчики на головку блока и 3 датчика(сний-на мозги, красный-подогрев ежа, черный-показометр температуры). Желательно оригинальный. Когда снял Феби с донора то он был весь поведеный. заказал оригинал(550р).
При установке ничего сложного. Самое геморное это восстановление проводки. С виду вроде целая, а пошевелишь провод в фишке и он отваливается. у меня ушло 3 вечера на перепайку проводов. на машину все поставил и завел за вечер. так что удачи.
Сообщение отредактировал lovlni: 30 April 2010 - 07:37 AM
Отправлено 30 April 2010 - 07:39 AM
Плюс 8000р поршня новые. блок полюбому точить.
Отправлено 04 May 2010 - 10:06 AM
Отправлено 07 May 2010 - 12:57 PM
Отправлено 11 May 2010 - 07:25 AM
Отправлено 11 May 2010 - 08:44 AM
Отправлено 11 May 2010 - 14:58 PM
Отправлено 12 May 2010 - 07:53 AM
Отправлено 13 May 2010 - 07:28 AM
