вот что получилось
вынимаем из защелочек пленочную плату, отгибаем ее
аккуратно, стараясь не сломать снимаем верхнюю крышку. (нам она на точечной спайке пластмассы держится. Отверткой в местах спайки поддеваем и оттдираем ее). Потом просто открываем ее и отделяем. Кому не нравиться зеленое свечение убираем светофильтр. (можно любого цвета поставить)
к заранее купленной полоске диодов на 12 вольт подпаиваем 2 проводка (там нарисованно где подпаивать)
в белом пластике сбоку делаем дырочку - оттуда будут выходить наши провода
просовываем провода и примеряем полоску по длине. Отмечаем сколько и где резать. (обращаю внимание что диоды в полоске режуться через каждые 3 штуки, там кстати отмечено в каких местах резать). Заодно можно убрать лишние ребра которые мешаются
режем полоску. Прикидываем еще раз все ли нормально.
После того как убедились что все ок. Отклеиваем зашитную часть двухстороннего скотчка (он нанесен на полоске), вставляем провода в дырку и приклеиваем полоску.
вот она уже приклеилась
если нравиться можно запихнуть светофильтр
вот все собрано... и торчат провода...
далее берем лампочку от подсветки...
... и выдираем саму лампочку оставив патрон
потом к контактам плафона подпаиваем наши провода... предварительно отрезав лишнее
вот как это все выглядит в конце сборки.
З.Ы. не забываем что у доодов существует понятие полярности. Т.е. там обязательно + на + и - на - Соответственно если ничего не зажглость, то просто разворачиваем патрон на 180 градуссов и втыкаем.
после сборки мне нписовсем понравилось как свет падает на пиборы и я решил убрать кусок верхней кромки. как показано на фото. Светить стало значительно приятнее.
Всем спасибо за прочтение. ПОтом можите отправить в ФАК
Сообщение отредактировал Sollovey: 17 April 2010 - 19:05 PM
