Какие-то помехи
Отправлено 17 April 2010 - 09:48 AM
У меня стоит старая касетная магнитолка + FM модулятор.
Раньше модулятор отлично работал, теперь на заглушеном двигателе работает нормально, а на заведенном появляются какие-то момехи, уменьшающиеся с увеличением оборотов. Антенну вообще отключил, думал она что-то левое ловит, ничего не изменилось. На другой машине мой модулятор работает, а в моей вполне приемлемо работает другой, более новый.
Услышал мнение, что у меня навернулась защита от помех двигателя. Где она и как ее проверить?
Отправлено 17 April 2010 - 12:21 PM
Коллеги, момогите советом.
я знаю, что для защиты от помех стоит конднесатор на трамблере и на генераторе.
можно снять ремень с генератора на минутку, пока проверишь - работает радио или нет.
если ничего не изменилось - конденсатор генератора в порядке.
Или, взять конденсатор на несколько пикофорат в паралель штатному.
Ну а на трамблере - в паралель или вместо. можно заменить российским.
Хотя, кажется у вас дизель.
Отправлено 17 April 2010 - 20:04 PM
А за генератор спасибо, проверю.
Отправлено 18 April 2010 - 09:32 AM
Отправлено 18 April 2010 - 11:28 AM
если есть удлинитель прикуривателя - попробуй свой модулятор поподносить к разним частям двигателя, которые могут излучать. лучше конечно приемник, но как вариант - модулятор можно попробовать.Не помогло, снял ремень, но ничего не изменилось, зничит надо копать в другом месте
Отправлено 18 April 2010 - 13:57 PM
Отправлено 18 April 2010 - 21:59 PM
можно и просто поменять в нём электролиты
Отправлено 19 April 2010 - 18:23 PM
сдох фильтр помех
О каком фильтре идет речь? Двигатель работал без генератора, а помехи оставались.
А если про фильтр на модуляторе, то туда и лезть не стоит, либо поэкспериментирую с доп. фильтром к прикуривателю, либо другой модулятор.
Отправлено 19 April 2010 - 20:52 PM
Сообщение отредактировал Brainformation: 19 April 2010 - 20:53 PM
Отправлено 19 April 2010 - 21:12 PM
Отправлено 20 April 2010 - 08:16 AM
шпецы прям усе...
модулятору на помехи пофик - он ниче не принимает из эфира, он САМ генерит эфир... и то что он выдает в эфир зависит от передатчика
ща все просто - передатчик представляет из себя 1 микруху с обвязкой и как правило повлиять на нее можно тока сильными помехами по питанию, которые по словам топикстартера отсутствуют
таким образом становится понятным что проблема либо в приемной части либо между приемником и передатчиком, те в эфире, где подмешивается помеха
методы поиска: попробовать данный модулятор с другой магнитолой - если помехи исчезнут, значит косяк в маге (скорее всего от старости уже входной тракт ее приемника плохо фильтрует помехи и неустойчиво отстраивается)
Отправлено 20 April 2010 - 21:53 PM
:D
шпецы прям усе...
За полчаса до просмотра этого сообщения я нашел в магнитоле болтающийся проводок :-)
Теперь сносно работает, но мне не дает покоя мысль КАК ДРУГОЙ МОДУЛЯТОР НА МОЕЙ МАГЕ РАБОТАЛ? буду считать, что это был глюк
