карданчик сползает
Отправлено 13 April 2010 - 14:25 PM
Отправлено 13 April 2010 - 14:42 PM
причина этого в том, что болт нужен не тока для стягивания кардана, но и для фиксации его относительно ваемки на валу
и как бы не рассляблялся болт выемка не должна давать кардану сползать
сам болт фиксируется одноразовой гайкой (по правильному)
можешь ее отвернуть, слегонца ударить по грани чтобы она стала овальной, после чего затянуть
но это полумеры!!! слетающий кардан - ЭТО ПИСЕЦ КАК ОПАСНО!!! говорю тебе это не просто так - в прошлом году у меня на ходу кардан просто упал на пол.... и я остался без руля
благо было это в городе при проезде через лежака и скорость была пешеходная
так что снимай с вала кардан и смотри что с ним и что с валом
по идее отверстие под болт на кардане должно пересекать отверстие под вал не менее чем на половину болта
если это не так то карда скорее всего китайский
Отправлено 13 April 2010 - 15:49 PM
Отправлено 13 April 2010 - 15:56 PM
сфоткайGolf-2 1.3NZ.Гайка стоит медная,болт входит в выемку на валу и не ослабляется,потому что с каким усилием закручиваю с таким же и откручиваю чтобы поправить карданчик.Сам карданчик сползает с одной стороны как бы на перекосяк при этом образуется люфт и стук.
че то не представляю как он так сползает - он по идее болтом должен упираться в нижний край выемки тк сверху на кардан давит пружина, которая собсно и пытается его стянуть с вала
Отправлено 13 April 2010 - 16:14 PM
Офигитительная фотка чую получитсясфоткай
Отправлено 14 April 2010 - 15:01 PM
возможно шлицы на карданчике съело.Golf-2 1.3NZ.Гайка стоит медная,болт входит в выемку на валу и не ослабляется,потому что с каким усилием закручиваю с таким же и откручиваю чтобы поправить карданчик.Сам карданчик сползает с одной стороны как бы на перекосяк при этом образуется люфт и стук.
Отправлено 14 April 2010 - 15:27 PM
Отправлено 08 July 2015 - 22:39 PM
отнекропостил чтобы не плодить тем. у самого не давно на трасе сполз карданчик,остался без руля. теперь заехал в гараж и заметил что карданчик при поворотах руля движется на валу.болта на 8 там явно не хватает по толщине выемки в рейке и шлицы вала по резьбе болта спокойно сползают себе под нагрузкой.варианта у меня два - либо разсверлить отверстие в карданчике под болт 10-ку,либо прихватить етот кардан сваркой в месте его крепления к колонке.и сварить обе половинки колонки в одну. может еще кто пробовал чтото сделать.
Отправлено 08 July 2015 - 23:16 PM
только ленивый не варит карданы.
Отправлено 08 July 2015 - 23:37 PM
шутки шутками,но на машине ехать стремно
Отправлено 08 July 2015 - 23:51 PM
нужно починить автомобиль
