Разные покрышки!
Отправлено 11 April 2010 - 22:44 PM
Помогите с данной ситуацией.
Имеем 4 диска 15-го радиуса, параметры такие: 7J*15H2 ET 25
Имеем 2 шины 195/60 R15(б/у) и 2 шины 185/65 R15(новые)
Что куда поставить посоветуйте ?
Я предпологаю что 185-е вперед и 195-е назад, но вот что будет выше?
Спереди ставил 195/60 для проверки и ничего нигде не цепляло.
Будет ли 185-е цеплять?
Отправлено 11 April 2010 - 22:50 PM
Отправлено 11 April 2010 - 22:57 PM
а по высоте они как будут?какие повыше?Я бы на перед пошире поставил в твоей ситуации...
Отправлено 11 April 2010 - 23:02 PM
первые неже на 5мм :))) хотя смотря на сколько они б/У
Отправлено 11 April 2010 - 23:16 PM
Отправлено 11 April 2010 - 23:20 PM
я вот тоже так думаю..а цеплять не будут нигде?185/65 на перед будет лучше ИМХО
Отправлено 11 April 2010 - 23:54 PM
а что за арифметика такая?первые неже на 5мм :))) хотя смотря на сколько они б/У
у первых высота профиля 117 мм, у вторых 120,25 мм
Отправлено 12 April 2010 - 08:00 AM
Отправлено 12 April 2010 - 08:32 AM
Отправлено 12 April 2010 - 09:42 AM
Мне не на синкру.Насколько я знаю на нормальные машины на заднюю ось ставят либо более широкие либо большие по диаметру колёса,на синхру надо ставить одного диаметра на обе оси.На гольф 2 родной размер 175/70R13 имеющий диаметр 575мм,у тебя 195 резина имеет диам.615мм,а 185 - 622мм по данным шинного калькулятора.
А предел высоты покрышки каков для 15 радиуса?
Вот у меня и получается либо широкие, либо большие по диаметру, и какие поставить на заднюю ось?
Сообщение отредактировал keeperjoy: 12 April 2010 - 09:46 AM
Отправлено 12 April 2010 - 12:27 PM
Сообщение отредактировал ПАvel: 13 April 2010 - 08:16 AM
Отправлено 12 April 2010 - 15:50 PM
Интересное мнение тоже.Я для себя определил максимум 195/55R15(лето)и 185/65R15( зима) наружный диаметр 595мм.Орентироваться нужно на диаметр колеса т.как от него зависит изменение динамических характеристик. А колеса 175/70R13 и 195/50R15 имеют одинаковый наружный диаметр 575 мм но разную ширину профиля и диаметр дисков, вторые R15 ещё более жёсткие за счёт более низкого профиля.У тебя отклонения по диаметру больше поэтому может будет задевать где то,зависит ещё от посадки машины и вылета дисков.Я думаю у когото был такой опыт и они теб ответят, я написал только своё мнение...
у меня вылет 25.
Отправлено 13 April 2010 - 08:13 AM
аружу(стандарт для Голфа каж.35-38 если не ошибаюсь)тоесть у тебя может задевать за наружную часть крыла...
Исправил в предыдущем сообщении размер своей зимней рез.она у меня на 14 радиусе.
Сообщение отредактировал ПАvel: 13 April 2010 - 08:22 AM
Отправлено 13 April 2010 - 10:02 AM
Вот поставил по уже но выше вперед и пошире но ниже назад.Смотрится улетно..ямы все пофигу, но чиркает сзади об край крыла на кочках. (При большем значении вылета колёса садятся глубже внутрь,при меньшем как у тебя 25 наоборот выдвигаются н
Вот теперь незнаю чего делать..Либо арки раскатывать, либо попу чуть выше поднимать, либо еще чего...
Что посоветуете?
Отправлено 13 April 2010 - 12:29 PM
Отправлено 13 April 2010 - 12:37 PM
Диски менять не собираюсь, поэтому вариантов меньше остается..резину менять не бюджетно нифига..Всё зависит от возможностей,либо диски с большим вылетом,либо резина меньшего диаметра,поднимать и арки раскатывать это тоже на любителя и определённые проблемы,всё нужно вымерять и смотреть,так что выбор за вами...
поэтому я фиг знает что делать пока что.. ?
