После прогрева ведет сцепление
Отправлено 11 April 2010 - 14:31 PM
Отправлено 11 April 2010 - 23:41 PM
Отправлено 12 April 2010 - 17:51 PM
Отправлено 13 April 2010 - 01:00 AM
Отправлено 17 April 2010 - 20:00 PM
Отправлено 17 April 2010 - 20:51 PM
Сообщение отредактировал alekSashka: 17 April 2010 - 20:51 PM
Отправлено 18 April 2010 - 18:40 PM
Отправлено 18 April 2010 - 19:28 PM
Сейчас наслаждаюсь мягким и уверенным сцеплением.
Отправлено 18 April 2010 - 20:13 PM
Сообщение отредактировал VKS: 18 April 2010 - 20:13 PM
Отправлено 18 April 2010 - 20:20 PM
Я забил!
Отправлено 19 April 2010 - 20:27 PM
Сталкивался я уже с такой проблемкой как у тебя, только у меня после прогрева передачи вообше не включались. Решилась проблема заменой выработанной корзины, т.к. ведомый диск был в норме, втулки выжимного, которая просто лопнула и выжимного подшипника. После сборки езжу и беды не знаю. А втулку, кстати, нашёл я в магазине.Разобрал сцепление.Корзинка на первый взгляд вроде нормальная,LUK.Один лепесток только не в плоскости с другими.Ведомый диск в порядке.Лучше менять в сборе или достаточно заменить корзинку?
Отправлено 19 April 2010 - 20:49 PM
Ви ошибаетесь скорее наоборот корзина не хочет долго жить!корзина приказала долго жить
Отправлено 19 April 2010 - 20:59 PM
Качество. От этого слова всё зависит. Если брать Китай какой-нибудь, то любая цацка, не только корзина, не захочет долго жить!Ви ошибаетесь скорее наоборот корзина не хочет долго жить!
Сообщение отредактировал maxim41k: 19 April 2010 - 20:59 PM
Отправлено 20 April 2010 - 20:46 PM
Такая же хрень: http://www.golf2club...showtopic=73780 Не думаю что тут дело в корзине....ибо менял все сцерление в сборе! Не стоит доверять ухарям которые с умным видом сходу сделали приговор корзине. ))) Они так говорят потому как материально не отвечают за свои слова....А попроси их устранить неисправность...дык сразув кусты сдриснут.....Думаю что это проблема в коробке. По крайней мере я все перепробывал...Буду теперь менять синхронизаторы....Так что не спеши менять сцепление!)))Ситуация такая:На холодном движке сцепление работает нормально.Как двигатель прогреется до рабочей температуры сцепление начинает вести.Передачи включаются со скрипом.В принципе и раньше была такая хрень.Тросик подтяну и тысяч 5 километров езжу нормально.А сейчас неисправность начала прогрессировать.Где смотреть?(двигатель HK 1,3).
Отправлено 20 April 2010 - 20:50 PM
Может LUK и гомно, но не до такой степени.....У меня на М-ке работает не первый год исправно. Не в этом проблема наверняка....А вот в чем еще пока не знаю. Сам с такой же проблемой столкнулся...уже почти все поменял....Остались синхронизаторы.)лучше менять в сборе и на "сакс" ,"лук" полное гумно имхо
Отправлено 20 April 2010 - 21:46 PM
Отправлено 20 April 2010 - 21:51 PM
проявляется в том что момент схватывания не изменяется, а вот степень схватывания становится как у изношенного - чтобы разгоняться нужно четко дозировать газ иначе начинает буксовать :/
есть подозрение что течет сальничек выжимного штока (020 коробка), но почему на холодную так остро не проявляется?!
если ездить без пробок то тоже особенного глюка нет
именно при сильном прогреве
Отправлено 21 April 2010 - 23:52 PM
Да не слушай!!! Какие синхронизаторы??? Корзину меняй и катайся, я же говорю - была точно такая ерунда. Корзинку мне тоже пришлось поискать на мой 1.3NZ долговато.А причем здесь коробка?Если при заглушенном двигателе все включается нормально.И 1-я скорость включается нормально.У меня точно виноваты не синхронизаторы.Заказал корзину в экзисте,в магазинах в наличии нет.
Отправлено 24 April 2010 - 09:34 AM
Отправлено 24 April 2010 - 09:37 AM
бразерс, примерно такая же ситуация как в начале топа - на холодную все ок, но стоит как следует потолкаться в пробках и прогреть мотор до состояние пара на капоте (седня деждик утром шел :D) сцепа начинает канифолить мозг
В пробке вполне возможно может перегреваться диск сцепления, и из-за этого нагрева терять свои сцепные свойства с металлом, а если б масло попадало на диск, то как на холодную, так и на горячую сцепа буксовала бы. (З.Ы. Керамика при перегреве замечательно работает )
