Очень большая проблема с тормозами
Отправлено 22 April 2010 - 19:11 PM
Отправлено 22 April 2010 - 20:06 PM
цилндры то задний норм? они могут и не течь а воздух пропускать\\\
Да вроде норм.поршень немного ржавенький но ходит нормально и не течет.У меня ручник совсем не натянут тросы надо наверное менять.Может кто нибудь знает можно отдельно купить задние поршни для дисковых тормозов? ремкомплект продается но там только манжета и пыльники.
Отправлено 22 April 2010 - 20:19 PM
вроде когда-то продавались, посмотри в экзисте.
#24
Отправлено 22 April 2010 - 20:21 PM
Ты вообще подумал что сказал, если цилиндры теряют герметичность, то естественно начинает течь тормозуха и педаль тормоза проваливается в пол, но никак не воздух пропускают
#25
Отправлено 22 April 2010 - 21:39 PM
Смотрел,не продаются буду искать в другом месте.
#26
Отправлено 23 April 2010 - 00:30 AM
#27
Отправлено 23 April 2010 - 07:25 AM
Если ты из СПб, то на маршале точно есть, но неправильных денег стоит.
Спасибо, я с Н.Новгорода.
#28
Отправлено 23 April 2010 - 08:19 AM
смешно но пока сам не столкнулся с этим вживую, тоже не поверил бы...просто всякое бывает ( я о барабанах сзади, у афтара дисковые видимо..Ты вообще подумал что сказал, если цилиндры теряют герметичность, то естественно начинает течь тормозуха и педаль тормоза проваливается в пол, но никак не воздух пропускают
Сообщение отредактировал edwardikys: 23 April 2010 - 08:20 AM
#29
Отправлено 23 April 2010 - 12:38 PM
у всех тормозных цилиндров, как дисковых, так и барабанных , один и тот же принцип строения - т.е. поршень с уплотнителями и ограничителями хода, резиновый пыльник, чтоб дрянь всякая не попадала и не пескоструила, ходит внутри цилиндра. Если туда попадает воздух, значит нарушена герметичность, и естественным образом будет уходить тормозуха, т.к. система тормозная у нас не пневмотическая, а гидравлическая.
#30
Отправлено 28 April 2010 - 21:51 PM
#31
Отправлено 28 April 2010 - 22:16 PM
Суппорта снимаешь(от шлангов ессно не откручиваешь), кладешь штуцером вверх, желательно повыше их как-нибудь положить и начинаешь процедуры)) Не забудь брусок или что-нибудь подходящее под поршень положить, а то выскочит из корпуса и всё насмарку.
После полутора-двух литров тормозухи, пропущенной через задние тормоза, они у меня начали работать как надо. Причем это всё делалось не за один день. Я уже терпение начинал терять.
А симптомы были один в один твои. И предыстория такая же..
#32
Отправлено 29 April 2010 - 10:12 AM
Всем привет, на выходных натянул ручник, он работает,но вот блин задние тормоза нифига.Задние цилиндры ни текут.Возможно ли такое что механизм который находится внутри задних цилиндров можнт умереть?Просто до заднего суппорта тормозуха идет под нормальным давлением как и на передние,но вот только передние работают а задние хер.Возможно воздух внутри суппорта есть и непрокачивается,может такое быть и как это решить?
на дисков есть какая-то сказка в плане плохо прокачиваемых суппортов задних, поисщи на форуме, где-то было целое описание с картинками.
А колодки с дисками хорошо притерты?
#33
Отправлено 29 April 2010 - 10:52 AM
Диск старый,а колодки новые,пока еще не притерлись.Буду менять ТЖ на импортную и долго и упорно прокачивать,как раз 3 дня выходных,может что-то и получится.Все спасибо за советы.
#34
Отправлено 29 April 2010 - 15:38 PM
отожги сначала колодки, а уж потом меняй и качай тормозушку. Отпишешься.
#35
Отправлено 10 May 2010 - 21:40 PM
Ручник не работал еще при покупке авто, но тормоза работали. Ездил почти месяц. Я так понял сзади ставятся тормоза-барабаны? Может с ними что случилось? При прокачке тормозов давление нормальное создается, а тормоза не работают.
#36
Отправлено 10 May 2010 - 21:58 PM
На днях произошла аналогичная ситуация. При езде вдруг почувствовал, что для торможения нужно педаль почти до полика нажать. И главно так мягко нажимается. Под машиной не течет, проверил трубки - все сухо. Разгонялся - тормозил во дворе, тормоза четкие, но педаль пугает. Съездил в сервис, сказали надо менять ГТЦ, а это 1500, за замену 800 р. и прокачка еще 160 р. Купил и в гараже товарища поставил сам, прокачали тормоза. Вроде все как надо. Но при проверке обнаружилось, что не тормозят задние колеса. Видимо они так работали еще до замены ГТЦ. Что могло произойти? Ума не приложу.
4 вещи из-за которых не будут работать задние тормоза:
1-ое воздух в заднем контуре
2-ое мертвый колдун
3-ье не натянут ручник
4-ое не разведены солдаты(если барабанные тормоза)
#37
Отправлено 10 May 2010 - 21:59 PM
#38
Отправлено 11 May 2010 - 07:59 AM
#39
Отправлено 11 May 2010 - 10:56 AM
#40
Отправлено 11 May 2010 - 18:06 PM
2-ое мертвый колдун
5-ое большой износ барабанов и колодок
Поддомкратил оба колеса. Крутанул вручную и нажал на тормоз. Оба колеса нормально тормозят. Но под массой машины не хотят и педаль тормоза слабенькая.
Думаю либо колдун, либо прокачать тормоза используя не менее литра тормозухи.
