очень быстро Быстро греется
Сообщений в теме: 16
#1 Петруха
Петруха
  • 80 сообщений
  • Интересы:Жизнь-авто -G2-тусовочки с друзьями
Отправлено 09 April 2010 - 21:20 PM
Всем вечер добрый ! такая проблема (1.3 Nz i ) очень быстро греется(на холостых) от нормы до включения вентилятора мин 1.5-2 ! а если переключатель печки поставить в положение холодного воздуха вообще начинает почти кипеть из под крышки расширительного начинает сочиться антифриз!помпа вроде работает нормально реагирует на увеличение оборотов начинает качать быстрее !В чем может быть проблема ? кто знает подскажите!И еще все это началось дня два назад при этом машина начала тупить разгон хороший а а вот далее как бы тяга пропадает (по этому поводу грешу на воздушный фильтр,завтра поменяю)
#2 chool
chool
  • 378 сообщений
  • Интересы:Дом2
Отправлено 09 April 2010 - 21:34 PM
Похоже на сильно позднее зажигание.
#3 Петруха
Петруха
  • 80 сообщений
Отправлено 09 April 2010 - 21:43 PM
Но раньше такого не было ,как купил машину вообще не лазил в зажигание !могло само сбиться???
#4 Жендос150
Отправлено 09 April 2010 - 21:56 PM
скорее всего термостат!!!
#5 Петруха
Петруха
  • 80 сообщений
Отправлено 09 April 2010 - 21:57 PM
тоже на него грешу !
#6 Жендос150
Отправлено 09 April 2010 - 22:06 PM
нижний патрубок в радиаторе греется или холодный?
#7 Петруха
Петруха
  • 80 сообщений
Отправлено 09 April 2010 - 23:48 PM
Горячий
#8 Жендос150
Отправлено 10 April 2010 - 00:15 AM
Горячий
может у тебя тогда датчик включения вентилятора на радиаторе не работает!7
#9 Sed
Sed
  • 387 сообщений
Отправлено 10 April 2010 - 03:26 AM
а может у него прокладка ГБЦ пробита раз оч быстро греется?
#10 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 10 April 2010 - 09:04 AM
Сними и промой радиатор, а лучше всю систему!
#11 dimitrii21rus
dimitrii21rus
  • 352 сообщений
Отправлено 10 April 2010 - 10:33 AM
Вот пару днеи назад задал токоиже вопрос. Все игнарировали. Термастат работает нормальна если нижнии патрубок горячий. Я грешу на дачик включения вентилятора. Двиг перегривается аж колбасит,а он включаеца через пару минут,и сразу остывает. Я на прямую хочу вентик вывести.
#12 ПАvel
ПАvel
  • 220 сообщений
Отправлено 10 April 2010 - 16:26 PM
Может у тебя датчик не родной,другие режимы включения и отключения,возможно....
#13 dimitrii21rus
dimitrii21rus
  • 352 сообщений
Отправлено 10 April 2010 - 19:07 PM
А вот думаю зачем этот дачик пакупать. Лучше на премую и примои кантроль :)
#14 Петруха
Петруха
  • 80 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 21:40 PM
Всем спасибо ! проблема решена умер вентилятор не работала первая скорость включался тока на второй при 102 градусах
#15 den059
den059
  • 134 сообщений
  • Интересы:Golf2 sinhro. 1.8 1P. 1989г
Отправлено 27 April 2010 - 23:29 PM
как проверить?
#16 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 20 June 2010 - 12:14 PM
Кто знаает конкретно на счет скоростей вентилятора, помогите разобраться.
Вчера заменил сам вентилятор, впихнул неродной "японец" в каркасе кой чаго подгибал, отверстия крепления увеличил, лопасти чуть подогнал, ну короче вписался он очень хорошо. Вопрос в следующем: Родной разьем к вентилю имеет три контакта, на вентиле два провода, т.е скорость одна, подключил все включается но как мне кажется поздновато (когда стрелка почти на предпоследнем делении). Датчик темп. тоже 3-х контактный, у него что, один контакт -1 скорость для более низкой температуры, второй - 2-я? Внутри родного вентилятора между двумя плюсовыми контактами нихромовая перемычка 10см. может она как доп. "R" отвечает за скорость?
Возможно ли на родном датчике сделать более раннее включение?
#17 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 20 June 2010 - 17:27 PM
пробовал подключить плюсовой провод вентилятора к второму + контакту, вентилятор не включился (стрелка была на предпоследнем делении), вернул провод обратно - вентилятор работает. Скольким градусам соответствует предпоследнее деление и как правильно работает 3-х контактный датчик? Может это он туфтит?
тут пару дней назад приехал, заглушил, и тут срывает шланг обратки с расширительного бачка, стрелка зашла за предпосл. деление.
Сообщение отредактировал Dim.875: 20 June 2010 - 17:35 PM
