* * * * * 1 Голосов
Кольца или колпачки
Сообщений в теме: 47
#1 korolev_k.a
korolev_k.a
  • 127 сообщений
Отправлено 07 April 2010 - 22:11 PM
Есть проблемка, масло, через сопун выкидывает в воздушный фильтр(немного грамм 300-400 от замены о замены), одни говорят маслосъёмеые колпачки менять надо, другие маслосъёмным кольцам хана, может подскажете в чём дело?
P.S. компрессия во всех котлах 12.
Сообщение отредактировал korolev_k.a: 07 April 2010 - 22:12 PM
#2 Жендос150
Отправлено 07 April 2010 - 22:41 PM
кольца!
#3 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 07 April 2010 - 22:44 PM
Тоже ставлю на кольца, из-за колпачков масло бы в выхлоп летело.
#4 Grizvolt
Grizvolt
  • 732 сообщений
Отправлено 08 April 2010 - 00:07 AM
Оборт по телефону, заехай в любую палатку СО-СH попроси замерить компресию, если компресия в норме, то проблема в маслосъёмных колпочках, ибо при износе колец - компресия падает, а при износе колпачков - нет, стоимость прцоедуры в москве - 300р, по времени минут 10
#5 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
Отправлено 08 April 2010 - 00:13 AM
Grizvolt, а ничего, что какая у него компрессия, автор темы в первом сообщении указал?
И это - при износе каких колец падает компрессия?
#6 Grizvolt
Grizvolt
  • 732 сообщений
Отправлено 08 April 2010 - 00:37 AM
Прошу прощения, как-то проглядел, маслосъёмные кольца обычно не выходят из строя раньше компресионных, во всяком случае на моём опыте не было такого, обычно падала компресия и кольца изнашивались достаточно равномерно. Из признаков изношенных маслосъёмных колпачков, должен идти сизый дымок некое время при старте после долгой стоянки (больше 12 часов)
Сообщение отредактировал Grizvolt: 08 April 2010 - 00:38 AM
#7 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 08 April 2010 - 01:00 AM
я считаю что проблемы нет )
300-400мл это ниочем
#8 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 08 April 2010 - 01:02 AM
А каким образом, из за ушатанных маслаков, масло попадает в воздушный фильтр?
#9 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 08 April 2010 - 01:04 AM
300-400 грамм в воздухане, это ниочем???!!!! Да это хана поршневой!
#10 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 08 April 2010 - 01:06 AM
Сообщение отредактировал KillerAngel: 08 April 2010 - 01:06 AM
#11 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 08 April 2010 - 01:10 AM
И, что с того? Если от замены, до замены, то все в порядке?
Интересно, как он посчитал?
#12 ПАvel
ПАvel
  • 220 сообщений
Отправлено 08 April 2010 - 08:41 AM
А маслоотражатель над распредвалом присутствует?
Сообщение отредактировал ПАvel: 08 April 2010 - 08:42 AM
#13 Жендос150
Отправлено 08 April 2010 - 11:12 AM
при износе маслосъемных колец компресия не упадет!! а западают как показала практика очень часто!
#14 korolev_k.a
korolev_k.a
  • 127 сообщений
Отправлено 08 April 2010 - 21:47 PM
легко, долив масла от замены до замены составляет именно столько!
#15 mra-21
mra-21
  • 37 сообщений
Отправлено 08 April 2010 - 22:08 PM
У меня тоже самое, в сервисе сказали - кольца, я вывел шланг от сапуна в низ, хоть и не нравится зато карбюр остается чистым
#16 dimo4ka081
dimo4ka081
  • 125 сообщений
  • Интересы:VW
Отправлено 08 April 2010 - 22:16 PM
ЭТО ВСЁ КОЛЬЦА,У МЕНЯ МАШИНА ТОЖЕ СОПУНИЛА-ЖУТЬ ПРОСТО,ПОКА НЕ ПОМЕНЯЛ КОЛЬЦА,ХОТЬ И ИЗНОС НЕ БОЛЬШОЙ БЫЛ)
#17 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 09 April 2010 - 09:32 AM
А кто скажет, если пришел пипец колпачкам и они требуют замены, еще что то нужно будет менять кроме них самих? У друга на носке синий Дымок идет при прогреве утром
#18 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
Отправлено 09 April 2010 - 10:06 AM
Ну, раз уже все равно будет сниматься ремень ГРМ и распредвал - можно пройтись по сальникам валов и ремням (ГРМ и навесных агрегатов).
#19 Sed
Sed
  • 387 сообщений
Отправлено 09 April 2010 - 11:07 AM
я менял себе кольца без расточки двигателя, проблема исчерпала себя сразу, ну когда завел дымок был пару сек т.к когда я новые ставил я там всё обильно облил маслом=)
#20 dimch
dimch
  • 269 сообщений
Отправлено 09 April 2010 - 14:01 PM
Компрессионые кольца чаще выходят из строя первыми у любителей активной езды, при обычной, "овощной " эксплуатации чаще -маслосьёмные.  Плохое качество масла, перегревы двигателя, выезды на короткие расстояния,некаждодневная эксплуатация-это всё помагает засесть маслосьёмным кольцам поглубже в своих канавках.
