увеличение жесткости кузова
Сообщений в теме: 41
#1 zudwa
zudwa
  • 198 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 00:06 AM
как можно увеличить жесткость кузова на скручивание есть голый трехдверный кузов хочу над ним по издеваться
мыль появилась после того как покатался на своей трехдверке и в поворотах кузов скрипел причем что интересно задняя часть и именно кузов а не обшивки вот и задумался я а как люди с гольфами поступают
на тазики ставят всякие подрамники треугольные рычаги и тд а что есть для гольфа из этого ? или подскажите конструкцию
PS каркас не предлагать, не катит
Сообщение отредактировал zudwa: 05 April 2010 - 00:07 AM
#2 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 00:12 AM
забетонировать
полы заварить. диван поставить назад.
#3 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 11:25 AM
Вот что то мысль посетила а не стоит ли сам кузов нормально проварить для начала???
#4 One
One
    Ай Ды От
  • 5725 сообщений
  • Интересы:авто, туризм
Отправлено 05 April 2010 - 12:10 PM
а на заводе его на соплях собрали?
#5 Alexbrass
Alexbrass
    пешеходы бывают двух видов: быстрые и мертвые
  • 980 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 12:17 PM
Интересна цель всей этой канители? собственно от ответа на вопрос ЗАЧЕМ нужно исходить
#6 john@rallye
john@rallye
    заслуженный алень
  • 7259 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 13:01 PM
на соплях
#7 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 15:47 PM
Собирали то может и не на соплях,но ты не забыл что машине 20 лет?
#8 arden
arden
  • 917 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 15:49 PM
Подрамник уже есть, рычаг на жесткость кузова напрямую не влияет. В задней части можно поставить распорку (если "для себя" и нет ограничивающих регламентов - треугольную, с креплением двух углов на чашках и одного к полу), проварить слабые места (наварить косынки) - чашки, арки, стойки крыши (нижний и верхний стык).
#9 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 16:11 PM
Arden,а подрамник имеешь в виду типа как на кантрике или кастом?
#10 e404
Отправлено 05 April 2010 - 18:11 PM
по моему имея под капотом 1,3 заморачиваться жесткостью кузова не стоит :D
#11 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 19:05 PM
да один чорд делать нечего на службе)))))))))))))))
#12 Jetta KR
Jetta KR
    пешеход
  • 1965 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 19:26 PM
Подрамник типа с завода стоит, на нем еще рулевая рейка :) А так на гольф как на таз пратически, есть куча всяких распорок-растяжек, разве что подороже. А про проварку стоит пообщаться со спортсменами-раллистами, они должны быть в теме, что и как имхо )
#13 zudwa
zudwa
  • 198 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 21:33 PM
цель увеличить жесткость кузова так как с жесткой подвеской кузов скрипит как проклятый хочется подготовить кузов от трех дверки до такого состояния что бы потом не было желания его еще больше усиливать (создать гольф таранного типа)
ну подрамник стоит только вот мотор все равно еще и к передней балке крепится а тот на лонжероне, имелась ввиду жесткая конструкция которая ставилась бы за место родного подрамника и передней балки как то так по поводу
есть мысль пустить спереди вместо балки трубу профильную или швеллер гнутый по бокам от него отходят две трубы идут к передним и задним крепления подрамника и пустить трубу с креплением между рычагами наподобие вот этой
проварить кузов это в планах только не ясно в каких местах проваривать и как проваривать со сваркой дружу только машины еще ни разу не варил
по опыту разрезания кузова г2 скажу так метал хороший а сварен плохо ну или от времени сварка разрушилась
PS задний диван стоит
Сообщение отредактировал zudwa: 05 April 2010 - 21:37 PM
#14 arden
arden
  • 917 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 07:02 AM
А пассивная безопасность тебя совсем не интересует? Зря, в городе (да и на трассе) довольно много слабодеформируемых препятствий.
мотор можно перевесить на лонжероны, как это в ралли делают. Или ты хочешь его на подрамник переставить? Подрамник довольно низко находится, да и ни к чему это - ему хватает нагрузок от подвески.
Думаю, оптимальное (и наиболее дешевое) решение - установка защиты картера. Не "пыльника" из фольги, а защиты из 6-7 мм Д-16, например.
Ну так если действительно заняться нечем - провари швы в первую очередь. Заодно, когда местами металл начнет тупо прогорать - поймешь, где сгнило и будешь ставить заплаты. Когда с этим закончишь - поднимай тему, если энтузиазм еще останется, продолжим ;)
#15 Viktor_PG
Viktor_PG
    колхозник!!!
  • 2454 сообщений
  • Интересы:ралли
Отправлено 06 April 2010 - 07:44 AM
дачоуш мелочится
#16 DJ Kill
DJ Kill
  • 4185 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 09:27 AM
Ответа на вопрос "зачем" так и не прозвучало, кстати.
"Хочу увеличить жёсткость кузова чтобы увеличить жёсткость кузова" - это не ответ.
#17 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:24 AM
ну я так понял, автора раздражают скрипы и бряканье салона. И самого кузова. Видимо хочется, чтобы автомобиль ехал как новый. Я лично эту идею понимаю, ибо ехать на старом ведре, у которого кузов на каждой кочке гуляет - тоже неприятно. С другой стороны, я немного не понимаю, как можно заводскую жесткость кузова увеличить проваркой. Если швы и так с завода проварены и ржавчины нет - то с чего кузову гулять по швам?
#18 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:40 AM
а я подозреваю, что во швах, полный швах.
Толку от распорок и прочего...если они к гнили прикреплены?
#19 john@rallye
john@rallye
    заслуженный алень
  • 7259 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:42 AM
"хорошо быть тупым" © :) ты хоть понимаешь как выглядят твои "провареные швы"? )
#20 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 11:52 AM
я откуда знаю как они выглядят! с виду норм. поэтому и спрашиваю. Чо сразу "тупой", "не тупой". Можно без ментальности г2к обойтись?
