нет тяги
Отправлено 03 April 2010 - 18:47 PM
Давиш газульку при открытии первой заслонки, еще кое как разгончик есть, а вот при тапке в пол набор скороти не происходит. тупо на второй 60 набирает и все рев движка есть а скорость не набирает. Причем если чуть отпустить педаль то чуствуется небольшой толчек и потихоньку идет набор скорости.
Если вспомнить что было раньше то динамика была восхитительной, разгон происходил аж до отсечки на 1,2,3 скоростях и их было достаточно чтобы разогнать тачку до 120....
Недавно мерил компрессию, она оказалась 7,8,7,9. После недолгого колдовства, компрессия поднялась до 8, 12, 11, 10,5. У меня прям слов нет и не знаю куда копать....
Предложите добрый народ что это может быть.=)
Отправлено 06 April 2010 - 08:01 AM
Отправлено 06 April 2010 - 10:25 AM
Отправлено 06 April 2010 - 11:54 AM
Отправлено 06 April 2010 - 12:36 PM
Отправлено 06 April 2010 - 14:31 PM
Отправлено 06 April 2010 - 20:38 PM
Отправлено 06 April 2010 - 21:42 PM
Отправлено 07 April 2010 - 10:25 AM
как только нажал на газ.Вообщем приехал к настройщикам начали выставлять зажигание и пришли к выводу что помер вакуумник. Скажите а при каких оборотах срабатывает вакумник????
Отправлено 07 April 2010 - 15:56 PM
еще дрыгатель видимо мертвый, слишком большая разница в компрессии, но все же не из-за этого нету тяги!
и вакумник тут тоже не причем!!
а расход топлива какой?
Сообщение отредактировал Жендос150: 07 April 2010 - 16:03 PM
Отправлено 07 April 2010 - 17:34 PM
Седня кстати поменял трамблер , приехал выставлять зажигание, выставили. Отъехал на 500 м и понял что всё как было так и осталось. Возвращаюсь говорю мол тот же х.. в другой руке, он мне мол мож провода или свечи, прозвонили провода оди оказался мертвым, в багажнике лежал еще 2 комплекта старых, поменяли на рабочий. Завел газку дал всё гуд я прям обрадовался, проехал 50 метров, остановился, заглушил. Прихожу через 20 минут, завожу вроде всё норм, еду и понимаю что при нажатии педали в 3/4 машина едет так же как раньше, у меня уже руки опускаются......
Вот сижу копаю форум, читаю умные книги. Может вы мне подскажите добрый народ.???
Отправлено 07 April 2010 - 18:10 PM
Отправлено 07 April 2010 - 20:39 PM
Отправлено 07 April 2010 - 21:46 PM
Отправлено 08 April 2010 - 10:47 AM
Отправлено 08 April 2010 - 12:37 PM
Отправлено 08 April 2010 - 12:43 PM
Ещё возможные причины;Может масло попало в сцепление(если дв. работает нормально)смотреть снизу,может почистить свечи нужно(какой цвет нагара)и то что новые ещё ни о чём не говорит(возможно,т.е. все нужно смотреть)может плохо закручены....
масло и сцепление тут не причем (написано что двигатель до отсечки не раскручивается!!)
и кстати не Sincro ,а правильно Syncro пишется!
Отправлено 08 April 2010 - 17:24 PM
Насчёт Sincro только сейчас обратил внимание,исправлю,спс.
Отправлено 08 April 2010 - 17:43 PM
А еще один вопрос если лямбда мертвая то может быть такой эфект.???
Отправлено 08 April 2010 - 17:56 PM
Вообще мудрить не буду. поменяю я ка для начала дозатор, а то там все заводские настройки сбиты. Потом буду регулировать смесь зажигание. Если не поможет то буду дальit спрашивать у вас умный народ)))
а у тебя какой джет стоит с мозгами или без?
