Встал посреди дороги((((не могу завестись
Сообщений в теме: 22
#21 Wicked87
Wicked87
  • 4 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 20:22 PM
Судя по фото, сзади карба провод идет на датчик холостого хода в двух местах перемотан лентой!!! От туда и надо плясать! Обожми как следует провода и проверь датчик! Шланг №2- подача №1- обратка!
#22 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 24 April 2010 - 11:03 AM
[/quote]
Провода лучше всего спаивать, (не поить, а паять). На пропаяном стыке провода не окисляются.Изображение
#23 EVGENs
EVGENs
  • 45 сообщений
  • Интересы:Авто мото вело фото....
Отправлено 24 April 2010 - 12:57 PM
Есть всего две причины когда двигатель не заводится, либо гореть нечему либо поджечь нечем! первый случай легко проверить по свечам зажигания,если сухие значит бензин не поступает а то что она с 30го раза завелась на две сек это фигня, всего лишь пары вспыхнули ИМХО, если так долго крутить мотор бензином должно вонять(если он есть)! НО у автора скорее всего второй вариант, и даже если на свече есть искра это ничего не значит, возможно они изношены,пробитые ВВ провода можно проверить в темноте,ИМХО самый распространенный вариант это плохой контакт массы катушки зажигания(бабины)у меня такое поведение наблюдалось именно из-за него несколько раз(смотри на "-" клейме АКБ и на самой катушке)
