rüstige Großmutter aus Kursk
jetta gti16v
Сообщений в теме: 949
#881 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 05 May 2015 - 11:07 AM
задняя панель мятая )
а,неееее,там молотком не обойдёсси,дам ребро жёсткости замято,надо к кузовщику ехать,вытягивать.
Сообщение отредактировал Toni32: 05 May 2015 - 11:07 AM
#882 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 05 May 2015 - 21:23 PM
Всё,кронштейн поменян,вместе с прокладками и маслофильтром.На старом кронштейне резьбы вообще не было,как там держался датчик. хз)  прокладка маслоохладителя кончно ахтунг,но как говориться на безрыбье......bff03e2s-960.jpg
кстати видно,что резьба в кашу
Сообщение отредактировал Toni32: 05 May 2015 - 21:40 PM
#883 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 00:12 AM
хомутики куда?
#884 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 06 May 2015 - 01:03 AM
хомутики куда?
К делу не относятся)
#885 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 25 May 2015 - 12:17 PM
чё собственно скатался на фест- собственно в целом понравилос, по крайней мере, по мне, так лучше чем в прошлом году было организовано питание и развлекалово.В остальном Кроме ТОП 20 и тачек у сцены, смотреть особо не на что было.Гольф Лёхи Таланыча оч порадовал-внешность на высоте и соответствует внутреннему содержанию, однозначно лучший из д\г второго поколения. Сильно напрягла только, как обычно, расстановка, всё в перемешку.Мой тарантас в месте с джеттой kolya31 и несколькими гольфами скромно ютились среди 6хгольфов и пары туарегов,здесь большой минус.Всё таки по моделям было бы интереснее и приятнее осматривать"экспонаты"
Сообщение отредактировал Toni32: 25 May 2015 - 12:18 PM
#886 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 25 May 2015 - 21:41 PM
Был,заценил.хорошая джеттка
#887 Chucky
Chucky
    Серый кардинал
  • 7200 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 08:16 AM
+1000000!
уже два года радует.
#888 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 08 August 2015 - 23:49 PM
Появились проблемы с бензонасосом-жуткий тупняк, перестал держать давления в системе после остановки, скорее всего клапан загнулся.Давление замерял -выдавал свои 4 бара,но тупняк навёл ма мысль о скорой кончине бензонасоса,один раз еле доехал с работы ,Было принято решение его поменять, выбор пал на новы насос Бош от мотора ААА на 4 бара.Заодно махнул датчик заднего хода,который не работал, поставил оригинал
ну и когда-то давно была куплена  безделушка в виде гольфошарика
#889 Максим Виль
Максим Виль
  • 520 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 18:16 PM
круто
#890 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 15 August 2015 - 22:33 PM
вопрос владельцам 16в.Значи так.Купил я новый бегунок Beru EVL134,но как мне кажется ошибся-бегунок чертит по стенки крышки и не достаёт до контактов .Номер смотрел через VAG  052 905 225 C выбирал из заменителей,раньше стоял лоховский ханспрайс,который разлетелся,так вот он вроде был немного длиннее и спокойно доставал до контактов.Так вот ,как выбрать сраный бегунок?
#891 Paparazi
Отправлено 15 August 2015 - 22:41 PM
http://www.drive2.ru...нок KR&sa=Найти
#892 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 23:44 PM
По каталогу беру у тебя правильный бегунок
Крышку по номеру пробей, может в ней дело
#893 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 15 August 2015 - 23:53 PM
крышку оставил пока  старую,заказал новую,но с ней та же фигня ,новая Beru VK355S по каталогу тоже вроде оно.Но что характерно,старая крышка глубже на трамблёр заходит
#894 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 00:01 AM
Трамблер оригинальный? Искра есть или нет, не совсем понятно
#895 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 16 August 2015 - 00:29 AM
трамблёр оригинальный,искры нема,завтра дербан,буду смотреть дх,всё к херам маслом залило в перемешку с керамической пылью от бывшего бегунка
#896 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 00:36 AM
Да, промой все и прокрути вал в руках с надетой крышкой, вв проводами, проводкой к дх и включенным зажиганием. Должен бензонасос отработать при первом же обороте.
#897 MrSateur
MrSateur
  • 347 сообщений
  • Интересы:VW Mk2
Отправлено 17 August 2015 - 22:19 PM
А киде такой кронштейн достать? :D
https://e-a.d-cd.net/36083e2s-960.jpg
Он как раз под приборку мфа
#898 WalkMann
WalkMann
  • 425 сообщений
  • Интересы:авто, музыка
Отправлено 18 August 2015 - 11:49 AM
Почему под приборку MFA то? t масла берётся с головы, а сюда два датчика давления масла вкручиваются
#899 MrSateur
MrSateur
  • 347 сообщений
  • Интересы:VW Mk2
Отправлено 18 August 2015 - 15:31 PM
Пла.... Вместо синего датчика вкручивается переходник вдо за тыщу и от него пляшется выход на два датчика... Так я понял?
#900 WalkMann
WalkMann
  • 425 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 19:17 PM
Это не переходник, а датчик давления масла с диапазоном 0-5 bar. Но в общем ты правильно понял.
