Хочу заварить место для номера
Отправлено 28 March 2010 - 17:52 PM
Отправлено 28 March 2010 - 18:15 PM
делаешь лекало по форме ниши под номер, переносишь на метал, вырезаешь, предаешь металу небольшой изгиб, и привариваешь.Кто подскажет как заварить место для номера и кто это может сделать в Могилеве
Отправлено 29 March 2010 - 12:12 PM
Ну примерно,так если подробней то:лекало должно чучуть углубляться в выемку под номер ,для дальнейшего нанесения шпатлевки с целью выравнивания общей поверхности,сварка сплошным швом не вкоем случае не льзя да и не нужно!! очень сильно поведет металл, достаточно точек через 1,5-2см чередуя то с снизу то с верху довая остывать!!Дальше просто выводиш шпатлевку грунтуеш красиш))делаешь лекало по форме ниши под номер, переносишь на метал, вырезаешь, предаешь металу небольшой изгиб, и привариваешь.
Сообщение отредактировал Sparco007: 29 March 2010 - 12:12 PM
Отправлено 29 March 2010 - 15:59 PM
Ну да, спасибо за дополнения, я как раз так и делал, шов делать не стал. поведет 100% да и сломает этот шов потом. Варил не то сверху то снизу, а как клапанную крышку закручиваешь. Крест на крест итд. Самое главное сделать правильное лекало и потом придать изгиб металу, тогда шпатлевки придется класть самый минимумНу примерно,так если подробней то:лекало должно чучуть углубляться в выемку под номер ,для дальнейшего нанесения шпатлевки с целью выравнивания общей поверхности,сварка сплошным швом не вкоем случае не льзя да и не нужно!! очень сильно поведет металл, достаточно точек через 1,5-2см чередуя то с снизу то с верху довая остывать!!Дальше просто выводиш шпатлевку грунтуеш красиш))
Отправлено 29 March 2010 - 18:56 PM
Отправлено 30 March 2010 - 07:51 AM
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 30 March 2010 - 07:51 AM
Отправлено 14 April 2010 - 15:55 PM
Всем большое спасибо,узнал много нового,так и сделаю.
А вот как быть с открыванием багажника,кнопку в салон переносить?
Отправлено 14 April 2010 - 17:50 PM
Народ!!!!!
У меня в салоне стоит и выведена на дополнительный канал сигналки!!!!!!!!
Отправлено 15 April 2010 - 08:07 AM
так же сделано только на сигналку не выводилУ меня в салоне стоит и выведена на дополнительный канал сигналки!!!!!!!!
Отправлено 15 April 2010 - 08:23 AM
а так вы делаете полость для сбора конденсата
чтобы не вело нужно правильно варить - сначала прихватить точками по периметру, а потом проваривать фрагментами, давая остывать
тогда ниче вести не будет
Отправлено 28 April 2010 - 20:33 PM
"золотые слова" (с)по хорошему надо нишу накуй вырезать
Отправлено 29 April 2010 - 12:32 PM
если нишу вырезать, то появится игра крышки следовательно и привареной поверхности, ну и наверняка треснет шпатлевка. А если не вырезать, то дырки от замка и подсветки номера дают вентиляцию, а внутрь, к примеру, можно залить масла или мастики или ещё какой гадости пропитывающей швы и не дающей гнить и ржаветьпо хорошему надо нишу накуй вырезать
Отправлено 30 April 2010 - 17:16 PM
проще шов изнутри проклеить виброизолом.если нишу вырезать, то появится игра крышки следовательно и привареной поверхности, ну и наверняка треснет шпатлевка. А если не вырезать, то дырки от замка и подсветки номера дают вентиляцию, а внутрь, к примеру, можно залить масла или мастики или ещё какой гадости пропитывающей швы и не дающей гнить и ржаветь
Отправлено 30 April 2010 - 22:09 PM
это не вспыхнет? при сварке...
Отправлено 30 April 2010 - 22:25 PM
Наверное имелось ввиду проклеить после сварки.это не вспыхнет? при сварке...
Если честно, то впервые слышу это название, сори за неосведомленность. В любом случае я нишу не вырезал.
Отправлено 06 July 2010 - 17:04 PM
